--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能 + 锂电池
- 通信方式 4G全网通
- 测量范围 0–200米
- 工作电压 DC 12V
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路弧垂远程监控系统、三跨点位输电线路弧垂观测系统
引言
在电力输送的“生命线”上,导线弧垂是一个看似细微却至关重要的参数。夏季高温来袭,负荷攀升,导线受热膨胀而下垂;冬季覆冰厚重,导线负重增加,弧垂急剧增大——一旦超出安全范围,轻则对地距离不足引发放电,重则导致线路跳闸甚至断线事故。相关数据显示,弧垂异常引发的线路故障在总故障中占比较高,已成为影响电网安全运行的主要隐患之一。
面对这一现实痛点,国家能源主管部门近年来多次发文,明确要求加强对输电线路导线弧垂、温度等关键运行状态的实时监控。传统的周期性人工巡检,已难以满足精益化管理的需求。正是在这样的背景下,TLKS-PMG-HC三跨点位输电线路弧垂观测系统应运而生,它像一双永不疲倦的“智慧之眼”,24小时守护着导线的每一次细微变化。
一、看得见的“分寸感”:精准测量,防患未然
弧垂监测的核心,在于对“距离”的精确把握。TLKS-PMG-HC三跨点位输电线路弧垂观测系统采用高精度弧垂传感器,实时测量导线与地面的垂直距离,同时结合导线水平倾角等多维度参数,通过内置算法精准计算弧垂值。测量范围覆盖0至200米,精度可达±5厘米——这意味着哪怕导线只下垂了几厘米,它也能敏锐捕捉。
当监测数据超过预设的安全阈值时,系统会立即启动多级预警机制,通过平台推送、短信提醒等多种方式,第一时间将异常信息送达运维人员手中。从“被动巡检”到“主动预警”,这一转变让隐患处理得以在风险萌芽阶段完成。
二、智能内核,野外长跑选手
在户外环境下长期稳定运行,是对监测设备的严苛考验。TLKS-PMG-HC三跨点位输电线路弧垂观测系统在电源管理上做了充分考量:采用太阳能与锂电池组合供电,白天蓄能、夜晚或阴天由电池接力,配合内置的电池电压监控功能,确保设备在无外接电源的野外也能持续待机超过30天。
通信方面,设备支持4G全网通,数据上报灵活可控。默认按30分钟周期自动采集传输,也可响应远程指令实现按需上报。所有数据交互均采用加密传输技术,确保通信安全,并能无缝对接各省电力公司主站平台,实现数据共享与业务协同。
三、技术参数一览
项目 | 参数 |
供电方式 | 太阳能 + 锂电池 |
通信方式 | 4G全网通 |
工作电压 | DC 12V |
工作电流 | < 50mA |
持续待机 | > 30天 |
测量范围 | 0–200米 |
测量精度 | ±5cm |
四、灵活部署,覆盖三大关键场景
输电线路的弧垂监测,不是“一装了事”,而是要根据不同位置的特点精准布点。TLKS-PMG-HC三跨点位输电线路弧垂观测系统充分考虑了现场实际需求,可在三个关键位置灵活部署:
- 跳线弧垂监测:安装于耐张杆塔的跳线附近,持续监测跳线弧垂的动态变化,防止因风偏或温度变化导致的放电隐患。
- 绝缘子串倾斜监测:在绝缘子串两侧分别安装,通过测量倾角数据综合分析,从“悬挂点”的状态反推导线的弧垂安全裕度。
- 档距中央弧垂监测:在相邻导线之间的适当位置布设,实现不同相导线弧垂的同步测量与实时比对,确保档距中央对地距离始终在安全范围内。
五、结语
在电网数字化转型的浪潮中,弧垂监测正从“经验判断”走向“数据说话”。TLKS-PMG-HC三跨点位输电线路弧垂观测系统,以高精度传感器为核心,以智能预警为手段,将看不见的弧垂风险转化为可视、可控的数据流。它既是对国家政策要求的积极响应,也是输电线路精益化运维的实用工具。当每一米弧垂都在掌握之中,电网的安全稳定运行便有了更坚实的保障。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
