--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能 + 蓄电池
- 通信方式 4G全网通
- 工作电压 DC12V
- 工作电流 <100mA
--- 产品详情 ---
产品别称:严寒地区输电线路气象监测装置、极端复杂环境微气象监测装置、微气象在线监测装置、电力气象灾害预测系统、
引言:当电网安全遇上“微气候”
输电线路绵延数百公里,穿越高山、峡谷、平原,其所处的微气象环境远比城市天气预报复杂得多。一阵突如其来的大风、一场局地强对流、一次温度骤降,都可能成为导线覆冰、风偏放电、杆塔倾斜的导火索。
传统的气象数据往往来自数公里外的气象站,难以精准反映线路杆塔周边的真实环境。面对日益频繁的极端天气,电网运维急需一种能够“贴地感知”的监测手段。特力康TLKS-PMG-WT严寒地区输电线路气象监测装置,正是为解决这一“最后一公里”的感知盲区而生——它扎根于杆塔之上,实时捕捉每一缕风的动向,为输电线路的安全运行提供最前沿的预警保障。
一、产品概述:杆塔上的“微型气象站”
TLKS-PMG-WT严寒地区输电线路气象监测装置是一套专为输电线路设计的微气象在线监测系统。通过在杆塔上布设高精度传感器,实时采集温度、湿度、风速、风向、气压等关键微气象参数。采集到的数据经数字化处理后,通过无线网络回传至监控中心,运维人员可在PC端或手机端实时查看各监测点的气象动态。
当系统监测到气象数据超出预设阈值时,会自动发出预警信息,帮助运维人员提前研判风险、快速部署应急措施,将气象灾害对线路的影响降至最低。
二、核心功能亮点
1.精准感知,多维采集
实时监测温度、湿度、风速、风向、气压等关键微气象要素,数据精确至杆塔周边环境,弥补传统气象站的空间分辨率不足。
2.本地存储,数据可溯
支持循环存储至少30天的监测数据,为历史回溯、趋势分析及故障排查提供完整数据支撑。
3.状态自检,智能运维
可主动上报设备电源电压、工作温度、心跳包等运行状态信息,当装置出现异常时,具备自恢复机制,减少人工干预。
4.远程管控,灵活便捷
支持远程时间同步、数据请求、设备复位等操作,运维人员无需上塔即可完成日常管理与调试。
5.数据加密,安全接入
内置安全芯片,支持数据加密传输,可无缝接入各省公司平台,满足电力行业信息安全规范。
三、技术参数一览
项目 参数详情
供电方式 太阳能 + 蓄电池,实现能源自给
通信方式 4G全网通(电信/联通/移动自适应)
工作电压 DC12V,低压安全
工作电流 <100mA,低功耗设计
待机时长 ≥30天,无光照条件下持续运行
平台支持 支持接入省局/市局PMS系统,PC端与手机端实时查看、远程配置
四、应用价值:从“被动抢修”到“主动预警”
TLKS-PMG-WT严寒地区输电线路气象监测装置的价值,不仅在于“测得到”,更在于“用得上”。
防覆冰预警:通过实时监测温湿度与风速变化,提前预判覆冰风险,为融冰作业争取窗口期。
防风偏闪络:精准捕捉瞬时风速与风向,预警风偏放电隐患,降低跳闸风险。
微气象数据分析:积累长期气象数据,辅助线路设计、运维决策与灾害评估,推动电网管理从经验驱动走向数据驱动。
五、结语:以智慧之眼,守护每一公里线路
在气候变化加剧、电网运行环境日益复杂的今天,传统的人工巡检与宏观气象预报已难以满足精细化运维的需求。TLKS-PMG-WT严寒地区输电线路气象监测装置,将感知能力下沉至每一基杆塔,用数据填补盲区,用预警替代被动响应。
它不只是一台监测设备,更是电网智能化转型中的重要一环——让看不见的微气象变得可测、可控、可预警,为输电线路的安全稳定运行构筑起一道无形的“气象防线”。选择TLKS-PMG-WT,让电网管理更有底气,让电力供应更加可靠。
如果您对我们的产品感兴趣或需要进一步了解,请随时联系我们,我们将竭诚为您服务!产品可定制,报价为市场当前发布时参考价,实际价电议。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
