企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俊基科技有限公司
专注研发和代理语言处理芯片和模块的高新企业,在通话环境降噪和全双工免提对讲消回言产品设计开发方面具有多年经验,针对客户产品进行技术支持。
114 内容数 9.9w 浏览量 3 粉丝
恶劣工况也稳定,A-29 模块守护矿山通信
型号: A-29
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 直流+4V~+6.5V
  • 工作电流 28-30mA
  • 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm(不同固件距离不同).
  • 回音消除指标 100db
  • 有效降噪指标 45dB
  • 工作温度 -20 度~85 度
  • 工作湿度 相对湿度小于 90%
  • 尺寸 长 37.5mm,宽 16mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一, 产品概述:A-29 是一款高性能的数字语音处理模块,针对所有免提全双工通话设备中的回音问题进行消除(AEC),并具环境噪音压制(ENC)功能,及定向拾音(BF)功能,让通话设备获得更好的语音品质。在其他同类型模块中,碍于主芯片的处理能力,及算法版本差异,在外形结构比较小,且喇叭音量需要很大的通话产品中,回音消除功能很难做到完美。而 A-29 的优异处理性能,则很好解决了这个问题,并最大保持全双工的流畅度。A-29 可以在监听喇叭音量 95DB 左右时,麦克风靠近喇叭 1CM 处,也能完全屏蔽喇叭回音。只要保证结构本身的稳定合理,即使喇叭及咪头的距离小于 6CM,喇叭的音量大于 100DB,选用 A-29 模组同样可以达到消除回音的效果,并最大保证通话的流畅。A-29 在具有强力消回音功能的同时,还具有远场拾音功能(AGC),在开启远场程序时,麦克风的拾音范围可以达到 50-500CM(常规灵敏度-42DB 麦克风),满足大空间的拾取要求。 A-29 还具有双麦波束拾音功能(Beam Forming),在可以加入双麦的设备上,开启波束拾音功能,能针对性的设置拾音角度和方向,更好的屏蔽某些角度不需要的环境噪音。 A-29 的接口丰富,可以数字音频和模拟音频输入输出,数字模拟音频混合方式使用,可以满足各类应用设备的不同接口适配,快速完成项目设计。 模块端口采用半孔焊盘设计,体积小巧(长 37.5mm,宽 16mm)。在已成型的产品中,可以通过转接板快速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板上,方便各类产品的设计生产使用。(此型号可以兼容替换 A-09,A-06 模块)
二, 应用领域: 主要应用各类音频通话产品,安防监控,楼宇通话,会议设备,远程报警等等。能方便快捷的与各类音频拾取系统连接。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载蓝牙通话系统,车载语音识别智能设备。
※ 智能远程多媒体教育通话系统,企业远程会议设备。
※ 矿山矿井呼叫报警系统,银行客服通话系统,安防通话设备。
※ 录音笔,采访记录设备,摄像机,录音机,监控拾音设备。
※ IPC摄像头设备,可视门铃设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话,监护通话,老人小孩,宠物监护仪等产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。 针对超
为你推荐
