企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京鑫隆源科技有限公司
通信电源,逆变电源,UPS电源,直流屏,一体化机房;
105 内容数 9.4w 浏览量 25 粉丝
ER22020/T整流模块
型号: ER22020/T
--- 产品详情 ---
1  面板介绍
1.1  前面板
ER22020/T整流模块(以下简称模块)前面板如图1所示。
图1  模块前面板
LED
可显示模块电压、电流、告警、地址、分组号、运行模式等信息。若按键无操作超过大约一分钟后,LED将自动显示模块电压和电流,此时如果存在告警,则显示告警信息。电压显示精度为±0.5%,电流显示精度为±0.2A。
指示灯
前面板上有3个指示灯,具体说明见表1。
表1  指示灯说明
指示灯名称状态说明
(绿色)
电源指示灯亮有交流输入电源
灭无交流输入电源
(黄色)
保护指示灯亮交流输入过/欠压;PFC母线过/欠压;交流缺相;直流输出欠压;过温保护;模块不均流;地址重复
灭无告警或保护发生
闪烁模块处于手动运行方式
(红色)
故障指示灯亮输出过压保护;风扇故障
灭无故障发生
按键
模块有两个按键,分别为上键(▲)和下键(▼)。
通过按键,可查看模块信息。例如,模块输出电压234V、输出电流6.5A、地址3、运行在自动方式、分组号2,按▲或▼将依次显示如图 2。
图2  模块信息显示顺序
通过按键还可设置模块参数:手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式(手动/自动)。设置步骤如下:
1.按▲或▼,直到显示要更改的信息。
2.按下▲或▼并持续大约2.5秒,可看到显示闪烁。
3.按▲或▼更改设置值。
4.按下▼并持续大约2.5秒以保存数据;若放弃更改,按下▲并持续2.5秒即回复到以前的设置值。
下面以将模块运行方式由“自动”设置为“手动”为例,说明设置方法。先按▲或▼直到出现
,按▲或▼并持续大约2.5秒,屏幕闪烁,再按▲,出现
后,按下▼并持续2.5秒保存。
模块的地址设置范围为0~60。模块最大分组数为3。
1.2  后面板
模块后面板提供交流输入插座和直流输出插座,如图3所示。
图3  模块后面板
交流输入插座和直流输出插座采用热插拔技术,安装维护极为方便。插座管脚详细说明见表2和表3。
表2  交流输入插座管脚功能
管脚号管脚功能
1交流A相线
2保护地
3交流B相线
4交流C相线
表3  直流输出插座管脚功能
管脚号管脚功能管脚号管脚功能
1输出负端6CAN通信负信号
4CAN通信正信号10输出正端
2  主要功能
保护功能
模块具有以下保护功能:输入过压保护、输入欠压保护、PFC母线过压保护、PFC母线欠压保护、输出过压保护、输出欠压告警、短路保护、缺相保护和过温保护。
风扇速度控制
风扇无级调速,模块通过对输出电流和环境温度综合考虑进行风扇调速控制。
故障显示
模块告警信息以故障代码的形式在LED上实时闪烁显示。故障代码见表4。
表4  故障代码含义
故障代码含义
E31输出欠压
E32模块过温
E33交流过欠/压
E34交流缺相
E36输出过压
E37地址重复
E38风扇故障
E39均流告警
E43PFC母线过/欠压
通信功能
模块通过CAN方式与上位机通信,将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机。在自动方式下,接受并执行上位机下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调。
3  应用环境
1.过电压等级:II级。
2.污染等级:2级。
3.海拔高度:2000m以下,超过2000m必须进行功率降额使用。
4.该整流模块属于嵌入式电源模块。
5.适用配电系统:星形TN/TT配电系统及其子系统。
4  安装设计
模块采用风冷散热方式,风扇位于模块前部,从模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时,应保证模块前后通风风道的畅通。
模块具备热插拔功能,但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔!
为你推荐
  • 北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”2026-08-18 17:33
    北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”XLY3U-48120A一、北方某地市运营商基站改造项目客户身份:市级通信网络运维负责人使用产品:XLY3U-48120A模块化电源系统评价内容:“我们有30多个偏远基站分布在山区,电网波动大,以前每月至少3次断站。换成鑫隆源的电源后,宽电压输入和毫秒级切换功能让断站率下降了90%。最满意
    317浏览量
  • 2026年嵌入式通信电源系统行业应用:北京鑫隆源如何赋能千行百业?2026-08-18 17:29
    2026年,随着5G深度覆盖、算力需求爆发和工业互联网的普及,通信网络的“心脏”——嵌入式通信电源系统,正从幕后走向台前。它不再只是藏在机柜里的一个模块,而是直接关系到网络稳定性、能效和运维成本的关键。今天,我们就来聊聊这个系统在各大行业的具体应用,并看看像北京鑫隆源这样的专业品牌,是如何为不同场景提供“贴身”解决方案的。行业应用全景:从“云”到“端”无处不
    276浏览量
  • 新能源车载逆变器安装接线步骤和日常维护注意事项2026-08-18 17:25
    1351浏览量
  • 维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    4848浏览量
  • 48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
    一、安装上电及检查 系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
    2692浏览量
  • 嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
    嵌入式电源系统是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性,是一种安全、可靠、高性能的供电系统。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220v,输出是直流-48v 或+24v,是一种一次电源设备。宽度为 19英寸或者 23 英寸,能够方便地嵌入标准的 19 英寸或 23英寸机柜中。
    2220浏览量
  • 通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
    通信设备已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。无论是固定网、移动网还是卫星通信等领域,都需要通信电源来为设备提供安全稳定的电力供应,在通信基站上,通信电源的重要性更加显著,它们常常运行在恶劣的环境下,为设备提供不间断的电力保障。
    3280浏览量
  • 维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
    UPS并机系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的并机配置,其中N为基本并机台数,X为冗余台数。1+1并机POD(选件)为并机系统提供安全可靠的配电功能。1+1并机系统只需配一台1+1并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
    4716浏览量
  • 维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
    内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常 整流器故障:整流器故障,整流器关闭 放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围 母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路 充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
    18377浏览量
  • 维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
    在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
    2394浏览量
  • 维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
    ModularSmartRow2系列机房解决方案产品(简称为ModularSmartRow2)是维谛技术有限公司生产的数据中心解决方案产品,应用于中小型数据中心或机房等室内环境。ModularSmartRow2产品用于存储符合行业标准(EIA-310-E)的19机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷
    1.7k浏览量
  • 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
    (1)注意事项 逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。 禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。 (2)接线须知 1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。 2、请确保线缆护套位于维护腔内。 3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
    7.8k浏览量
