企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京鑫隆源科技有限公司
通信电源,逆变电源,UPS电源,直流屏,一体化机房;
105 内容数 9.4w 浏览量 25 粉丝
EDU01L直流配电监控模块
型号: EDU01L
--- 产品详情 ---
1  概述
EDU01L直流配电监控模块(以下简称EDU01L)用于48V/24V直流电源系统,主要完成直流母线模拟量和开关量的检测,同时具备一定的控制和保护功能,详述如下。
功能
1.检测3路电压、2路电流、1段母线绝缘电阻,各通道之间高阻隔离。
2.提供RS485和CAN两种通讯口,支持CAN-RS485协议转换功能。
3.自动控制3段继电器调节硅链压降。
4.配合直流漏电流传感器及EGU01L可组成直流型绝缘监测系统。
5.支持电池下电(BLVD)、负载下电(LLVD)保护功能。
6.对异常现象上报给上级监控模块,并通过自身告警灯指示,同时控制输出干接点动作。
2  注意事项
1.EDU01L必须安装在机柜内部,前面板可以露出机柜。
2.EDU10L输入侧DC电路要求与交流输入的市电有加强绝缘隔离,推荐输入侧选用维谛技术ER4850S2、ER2475/S等整流模块。
3.安装维护前,需断开所有电源,再将主机从底座取下,以免触电。
4.接入采集装置的电源输入正负极、KM电压采样正负极、硅链控制继电器输出COM端必须配置熔断器。熔断器推荐型号为0477002.MXP(LITTELFUSE公司生产)。
5.为了保证绝缘检测功能的可靠运行,EDU01L上的接地端必须可靠接地。
6.使用EDU01L控制硅链继电器时,在硅链继电器的线圈两端必须连接续流二极管,二极管推荐型号1N4007。
7.人体产生的静电会损坏EDU01L中电路板上的静电敏感元器件。因此在接触设备前,须佩戴防静电护腕,并将防静电护腕的另一端良好接地。
8.禁止将EDU01L安装在系统上运输。EDU01L必须单独包装运输,系统现场安装完成后,再将EDU01L安装到系统上。
9.警告:EDU01L模块由电池和合闸母线DC电源双路供电,市电掉电或者电池下电接触器动作后,机柜内合闸母线、控制母线等所有功率DC电路仍带有危险电压。系统手册应要求打开门维护时必须戴绝缘手套,并先测量相关电路电压。
参数说明
安装地点室内
环境温度-10℃~65℃,温度低于-10℃,应采取加热措施;温度超过65℃,需外部强迫散热使用
环境湿度要求低于95%RH,无凝露
气氛环境
不应安装在有导电性污染物(如金属粉尘、石墨、碳纤维、煤等)、可燃性气体、温度剧烈变化、日光直射、油污、水蒸汽、水滴等场所;
不应有过量尘埃(GB/T 4798.3S3):沉积密度应小于15mg/(m2·h);
不应有过多盐分(GB/T 4797.6):每年沉降量应小于0.35mg/m2;
不应有过量腐蚀性气体(GB/T 4798.3 3C2):
硫化氢、氯气、氯化氢浓度应小于0.1mg/m;
二氧化硫浓度应小于0.3mg/m3;
氨气浓度应小于1.0mg/m3
海拔高度最大海拔3000m
机械条件
不应用在冲击显著的场所(GB/T 4798.3 3M1):冲击量级应小于40m/s2;
不应用在超过下面振动条件的场所(GB/T 4798.3 3M1):
0.3mm   2~9Hz
1m/s2   9~200Hz
过电压等级1500V
污染等级2级
为你推荐
  • 北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”2026-08-18 17:33
    北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”XLY3U-48120A一、北方某地市运营商基站改造项目客户身份:市级通信网络运维负责人使用产品:XLY3U-48120A模块化电源系统评价内容:“我们有30多个偏远基站分布在山区,电网波动大,以前每月至少3次断站。换成鑫隆源的电源后,宽电压输入和毫秒级切换功能让断站率下降了90%。最满意
    317浏览量
  • 2026年嵌入式通信电源系统行业应用:北京鑫隆源如何赋能千行百业?2026-08-18 17:29
    2026年,随着5G深度覆盖、算力需求爆发和工业互联网的普及,通信网络的“心脏”——嵌入式通信电源系统,正从幕后走向台前。它不再只是藏在机柜里的一个模块,而是直接关系到网络稳定性、能效和运维成本的关键。今天,我们就来聊聊这个系统在各大行业的具体应用,并看看像北京鑫隆源这样的专业品牌,是如何为不同场景提供“贴身”解决方案的。行业应用全景:从“云”到“端”无处不
    276浏览量
  • 新能源车载逆变器安装接线步骤和日常维护注意事项2026-08-18 17:25
    1351浏览量
  • 维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    4848浏览量
  • 48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
    一、安装上电及检查 系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
    2692浏览量
  • 嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
    嵌入式电源系统是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性,是一种安全、可靠、高性能的供电系统。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220v,输出是直流-48v 或+24v,是一种一次电源设备。宽度为 19英寸或者 23 英寸,能够方便地嵌入标准的 19 英寸或 23英寸机柜中。
    2220浏览量
  • 通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
    通信设备已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。无论是固定网、移动网还是卫星通信等领域,都需要通信电源来为设备提供安全稳定的电力供应,在通信基站上,通信电源的重要性更加显著,它们常常运行在恶劣的环境下,为设备提供不间断的电力保障。
    3280浏览量
  • 维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
    UPS并机系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的并机配置,其中N为基本并机台数,X为冗余台数。1+1并机POD(选件)为并机系统提供安全可靠的配电功能。1+1并机系统只需配一台1+1并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
    4716浏览量
  • 维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
    内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常 整流器故障:整流器故障,整流器关闭 放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围 母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路 充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
    18377浏览量
  • 维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
    在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
    2394浏览量
  • 维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
    ModularSmartRow2系列机房解决方案产品(简称为ModularSmartRow2)是维谛技术有限公司生产的数据中心解决方案产品,应用于中小型数据中心或机房等室内环境。ModularSmartRow2产品用于存储符合行业标准(EIA-310-E)的19机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷
    1.7k浏览量
  • 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
    (1)注意事项 逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。 禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。 (2)接线须知 1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。 2、请确保线缆护套位于维护腔内。 3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
    7.8k浏览量
