企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京鑫隆源科技有限公司
通信电源,逆变电源,UPS电源,直流屏,一体化机房;
105 内容数 9.4w 浏览量 25 粉丝
MTS9606B-N20C2室内机房电源
型号: MTS9606B-N20C2
--- 产品详情 ---
一  产品简介
随着移动宽带的快速增长和5G的快速发展,综合接入机房成为5G网络的典型场景。如何快速、高效地部署C-RAN及固移融合并以低成本维护网络已成为电信运营商的大问题。针对此问题,华为发布了综合接入机房电源柜MTS9606B-N20C2(36kW)。 该电源系统使用1U高48V / 75A高效整流模块,并支持BoostLi电池备电,兼容-48Vdc或-57Vdc恒压输出。系统支持与锂电池柜并柜使用,扩大系统备电容量。该系统具有极简部署,极简演进,智能管理,绿色节能的特点。
二  产品特性
极简部署:高密电源系统(36kw@5U),一柜顶3柜,节省50%以上空间和80%以上承重,满足C-RAN机房部署需求。 极简演进:电源容量、配电、备电等平滑扩容。 统一电源平台,平滑扩展多能源制式输入输出。 系统自带熔丝扩展单元,支持与锂电池柜并柜使用,扩大系统备电容量。 智能升压:57V恒压输出,拉远供电免换粗线,降低线损。 智能管理:支持接入华为NetEco系统远程管理,智能运维。 绿色节能:1U 75A整流模块效率可达97%;支持机房叠光节省能源开销。
三  产品参数
产品型号
MTS9606B-N20C2
系统
尺寸(宽 × 深 × 高 )600 mm × 600 mm × 2000mm
重量 < 150kg (不含整流模块、电池,不带包装)
安装模式 落地安装
走线方式 上进上出
维护模式前维护
散热方式自然散热
噪音水平满足GR487,噪音 ≤ 60dBA @ 1.5m,27℃
防护等级IP20
电池空间6组ESM-48100C1锂电
用户空间6U
插框高度5U
模块插槽数量9
交流配电
输入制式220V/380V AC 三相四线
输入电压三相:346Vac~415Vac/200Vac~240Vac
输入频率45Hz~65Hz,额定值:50Hz/60Hz
输入容量三相:1×100A/3P MCB
交流防雷B级:标称雷击放电电流30kA(8/20μs)
交流输出3×16A/1P MCB(选配)
 直流配电
输出电压
普通模式:42VDC~58VDC,额定值: 53.5VDC
升压模式:57VDC恒压(需选配BoostLi锂电才能生效)
最大容量三相:36kW
电池支路 4 × 500A 熔丝 + 6×125A MCB
一次下电支路2 × 125A MCB, 3 × 63A MCB, 2 × 500A 熔丝
二次下电支路6 × 63A MCB (LLVD默认不使能)
直流防雷标称雷击放电电流:差模10kA(8/20μs);共模20kA(8/20μs)
整流模块
  型号R4850G2(最大效率96%)/R4875G1(最大效率97%)/R4875G5(最大效率97%)
监控模块
型号SMU02C
信号输入
2 路模拟量输入(电池温度,环境温度)
4 路数字量输入(门磁、水浸、烟感,1个通用数字量输入)
告警输出8 路干接点
通信接口RS232,RS485,SNMP,CAN
存储容量多达1000条历史告警记录
显示模式LCD/WEB
组网方式IP,GPRS,带内
环境
工作温度-10℃~+45℃
存储温度-40℃~+70℃
工作湿度5%~95%(无凝露)
海拔高度0~4000m (在2000m~4000m环境下高温降额,每升高200m,工作温度降低1℃)
为你推荐
  • 北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”2026-08-18 17:33
    北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”XLY3U-48120A一、北方某地市运营商基站改造项目客户身份:市级通信网络运维负责人使用产品:XLY3U-48120A模块化电源系统评价内容:“我们有30多个偏远基站分布在山区,电网波动大,以前每月至少3次断站。换成鑫隆源的电源后,宽电压输入和毫秒级切换功能让断站率下降了90%。最满意
    317浏览量
  • 2026年嵌入式通信电源系统行业应用:北京鑫隆源如何赋能千行百业?2026-08-18 17:29
    2026年,随着5G深度覆盖、算力需求爆发和工业互联网的普及,通信网络的“心脏”——嵌入式通信电源系统,正从幕后走向台前。它不再只是藏在机柜里的一个模块,而是直接关系到网络稳定性、能效和运维成本的关键。今天,我们就来聊聊这个系统在各大行业的具体应用,并看看像北京鑫隆源这样的专业品牌,是如何为不同场景提供“贴身”解决方案的。行业应用全景:从“云”到“端”无处不
    276浏览量
  • 新能源车载逆变器安装接线步骤和日常维护注意事项2026-08-18 17:25
    1351浏览量
  • 维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
    维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法
    4848浏览量
  • 48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
    一、安装上电及检查 系统上电前必须良好的接地,测试前必须进行安装检查,然后才能对电池进行初次充电。确认交流输入空开,整流模块的市电输入空开和负载空开断开,确保所有设备安装到位。
    2692浏览量
  • 嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
    嵌入式电源系统是嵌装在一体化通信机柜中,给同机柜中的通信、数据设备提供直流基础电能的电源设备,它同时具有一定通用性,是一种安全、可靠、高性能的供电系统。一般来说,嵌入式电源的输入都为交流220v,输出是直流-48v 或+24v,是一种一次电源设备。宽度为 19英寸或者 23 英寸,能够方便地嵌入标准的 19 英寸或 23英寸机柜中。
    2220浏览量
  • 通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
    通信设备已经成为了现代社会中不可或缺的一部分。无论是固定网、移动网还是卫星通信等领域,都需要通信电源来为设备提供安全稳定的电力供应,在通信基站上,通信电源的重要性更加显著,它们常常运行在恶劣的环境下,为设备提供不间断的电力保障。
    3280浏览量
  • 维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
    UPS并机系统向用户提供N+X(2≤N+X≤4,X=0或1)的并机配置,其中N为基本并机台数,X为冗余台数。1+1并机POD(选件)为并机系统提供安全可靠的配电功能。1+1并机系统只需配一台1+1并机POD;并机台数大于2时,并机系统需要用户自行完成外部配电。特点1.并机系统中各台UPS的软件和硬件与单机UPS完全一致,详细参数可通过后台软件设置(仅供维护人
    4716浏览量
  • 维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
    内部通信故障:内部通信异常。检查通信线是否连接正常 整流器故障:整流器故障,整流器关闭 放电器故障:放电器开启或软起时母线电压超出设置范围 母线异常:直流母线电压异常,逆变器关闭。若旁路可用负载切换至旁路 充电器故障:充电器输出电压异常,充电器关闭
    18377浏览量
  • 维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
    在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术有限公司产品安装、操作的人员必须经严格培训,掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时,必须遵守相关行业
    2394浏览量
  • 维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
    ModularSmartRow2系列机房解决方案产品(简称为ModularSmartRow2)是维谛技术有限公司生产的数据中心解决方案产品,应用于中小型数据中心或机房等室内环境。ModularSmartRow2产品用于存储符合行业标准(EIA-310-E)的19机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备等,包含封闭系统及配电、制冷设备,可实现机柜内设备的集中制冷和监控,通过冷
    1.7k浏览量
  • 华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
    (1)注意事项 逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电法规选择合适的过流保护装置。 禁止在逆变器和交流开关之间接入负载。 (2)接线须知 1、线缆外径可根据维护腔内的直尺标签测量。 2、请确保线缆护套位于维护腔内。 3、请确保交流输出线连接紧固,否则可能导致设备无法运行,或运行后因连接不可靠 而发热等导致逆变器端子排损坏等状况。
    7.8k浏览量
