--- 产品详情 ---
一产品简介
R4850G6是一款全数字整流模块电源,实现85~290Vac输入,53.5Vdc或者57Vdc额定输出。具有具有高可靠、高转换效率、低噪声等特点,并有完善的输入保护、输出保护、软启动、热插拔等功能,可并联组成大容量整流电源。采用最新电源监控技术,实现整流模块及负载的实时监控、通过后台调节输出电压的功能。
二 产品特性
效率≥96.5%(输入220V AC,25A负载) 输入电压范围宽至85~290Vac 工作温度范围– 25℃~+75℃ 总谐波失真(THD)≤5% 支持在线热插拔功能 全数字化控制 支持智能电表 支持CAN通讯 支持LED显示告警 支持电压电流调整和均流功能 满足RoHS要求 通过TUV、CE认证,获得CB证书
三产品规格参数
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 105 mm × 269 mm × 40.8 mm |
| 重量 | ≤ 2 kg |
| 散热方式 | 内置风扇 |
| 效率 | ≥96%(输入220V AC,15A负载) ≥96.5%(输入220V AC,25A负载) ≥95.5%(输入220V AC,50A负载) |
| 输入电压 | 85-290 Vac |
| 电压制式 | 220 Vac单相 |
| 输入频率 | 45-66 Hz,额定频率:50/60 Hz |
| 输入电流 | ≤ 16 A |
| 功率因素 | ≥ 0.99(负载 100%) |
| 谐波 | ≤ 5%(负载 ≥ 50%) |
| 输出电压 | 42-58 Vdc,额定电压:53.5 Vdc或者57Vdc |
| 输出功率 | 3000 W (176-290 Vac) 3000 W ~ 1250 W (175-85 Vac) |
| 峰峰值 | ≤ 200 mVp-p (带宽20MHZ) |
| 工作温度 | -25℃ to +75℃ |
| 存储温度 | -40℃ to +75℃ |
| 相对湿度 | 5%-95%(无凝露) |
| 海拔高度 | ≤5000m (3000m~5000m,海拔每升高200m,温度降低1ºC。) |
| MTBF | >50万小时(25°C) |
| 噪音水平 | ≤55dB(A) (40°C) |
| 安规认证 | 通过TUV、CE认证,获得CB证书。•IEC60950-1;CAN/CSA-C22.2 No. 60950 -1;EN60950-1标准。•IEC62368-1;CAN/CSA-C22.2 No. 62368 -1;EN62368-1标准。 |
| EMC | EN 55032;EN 55024;ETSI EN 300 386;IEC61000-3-2;IEC61000-3-3;IEC61000-6-1;IEC61000-6-2;IEC61000-6-3;IEC61000-6-4; |
| 防雷 | 5KA |
为你推荐
新能源车载逆变器XLYDC540-220-6.5KW2026-09-04 11:30
产品型号:XLYDC540-220-6.5KW 输入电压:DC280-850V 输出电压:AC220V 输出功率:6.5kw -
电动汽车锂电池逆变器XLYDC540-220-12KW2026-09-04 11:23
产品型号:XLYDC540-220-12KW 输入电压:DC280-850V 输出电压:AC220V 输出功率:12kw -
XLYDC540-220-10KW车载逆变器2026-08-18 17:20
产品型号:XLYDC540-220-10KW 输入电压:DC280-850V 输出电压:AC220V 功率:10kw -
XLYDC540-220-15kw高压车载逆变器2026-08-18 12:53
产品型号:XLYDC540-220-15kw 直流输入电压:280-850V 交流输出电压:220V 输出功率:15KW -
ER2475/S 整流模块2026-04-03 14:15
产品型号:ER2475/S -
ER22020/T整流模块2026-04-02 15:17
产品型号:ER22020/T -
维谛ER22010/T整流模块2026-04-02 15:15
产品型号:ER22010/T -
ER22010TN整流模块2026-04-02 15:12
产品型号:ER22010TN -
ER4850S2整流模块2026-04-02 15:08
产品型号:ER4850S2 -
ER22010TN3整流模块2026-04-02 15:03
产品型号:ER22010TN3
北京鑫隆源部分客户在实际使用中的反馈-电源系统“稳定、省心、维护方便”2026-08-18 17:33
2026年嵌入式通信电源系统行业应用:北京鑫隆源如何赋能千行百业?2026-08-18 17:29
新能源车载逆变器安装接线步骤和日常维护注意事项2026-08-18 17:25
维谛嵌入式开关电源常见告警处理方法2024-04-09 17:15
48V通信电源安装调试2024-01-05 11:01
嵌入式电源系统的特点2023-11-08 16:04
通信电源的特点包括哪些以及通信电源的应用领域介绍2023-10-20 11:09
维谛UPS电源并机安装和调试要求2023-09-26 16:23
维谛UPS电源常见告警及处理办法2023-09-26 16:16
维谛通信电源NetSure731A61-S4安全注意事项2023-09-01 16:27
维谛SmartRow2单排微模块安装注意事项2023-09-04 12:21
华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项2023-08-30 10:36
