--- 产品参数 ---
- 输入 8.4V锂电池保护
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
概述FS2520 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。1) 高精度电压检测功能*1FS2520内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护IC。FS2520 适用于 2 节串联用锂离子/锂聚合物电池组的过充电、过放电、充电过流和放电过流的保护。应用 锂离子可充电电池组 锂聚合物可充电电池组特点 耐高压器件:绝对最大额定值 8V 内置高精度电压检测电路:FS2520A 过充电检测电压 4.30±0.025V过放电检测电压 2.90±0.100V FS2520B 过充电检测电压 4.28±0.025V过放电检测电压 2.90±0.100V FS2520C过充电检测电压 4.25±0.025V过放电检测电压 2.50±0.100V 放电过流 1 检测电压 0.20±0.02V 3 段放电过流检测 (放电过流 1、放电过流 2和负载短路检测) 充电过流检测功能 延迟电容内置, 不需要外接电容 具有向 0V 电池的充电功能 低消耗电流:工作时 典型值:7μA休眠时 最大值:0.1μA 封装形式:SOT-23-6⚫ 过充电保护电压 3.500V ~ 4.400V 精度 25mV⚫ 过充电解除电压 3.200V ~ 4.300V 精度 50mV⚫ 过放电保护电压 2.000V ~ 2.900V 精度 80mV⚫ 过放电解除电压 2.500V ~ 3.000V 精度 100mV2) 2 段放电过电流保护功能⚫ 过电流保护电压 0.050V ~ 0.300V 精度 15mV @ ≤0.100V精度 30mV @ >0.100V⚫ 短路保护电压 0.5V, 1.0V 精度 0.2V3) 充电过流保护电压⚫ 保护电压 -0.080V ~ -0.220V 精度 30mV4) 充电器检测及负载检测功能5) 向 0V 电池充电功能 可以选择“允许”或“禁止”6) 低电流消耗⚫ 工作时 5.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 过放时 3.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 休眠时 0.1 A (典型值) (Ta = +25C)7) 无铅、无卤素FS2520 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。功能特点1) 高精度电压检测功能⚫ 过充电保护电压 3.500V ~ 4.400V 精度:25mV⚫ 过充电解除电压 3.200V ~ 4.300V 精度:50mV⚫ 过放电保护电压 2.000V ~ 2.900V 精度:80mV⚫ 过放电解除电压 2.500V ~ 3.000V 精度:100mV2) 2 段放电过电流保护功能⚫ 过电流保护电压 0.050V ~ 0.300V 精度:15mV @ ≤0.100V精度:30mV @ >0.100V⚫ 短路保护电压 0.5V, 1.0V 精度:0.2V3) 充电过流保护电压⚫ 保护电压 -0.080V ~ -0.220V 精度:30mV4) 充电器检测及负载检测功能5) 向 0V 电池充电功能 可以选择“允许”或“禁止”6) 低电流消耗⚫ 工作时 5.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 过放时 3.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 休眠时 0.1 A (典型值) (Ta = +25C)7) 无铅、无卤素8) 封装:SOT23-6应用领域
为你推荐
ZX8002D单通道触摸台灯 化妆镜 触摸芯片带锂电池充电功能IC2026-07-06 13:48
产品型号:ZX8002D 输入:3.7V 输出:3.3V驱动LED -
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V -
ME6211C33M5G-N 3.3V 500MA LDO稳压器IC 丝印S2RC2026-04-09 09:52
产品型号:ME6211C33M5G-N 输入:5V -
AS227 是一款高度集成的USB电源输送(PD)控制器电源传输接收端(SINK端)设计的控制器芯片2026-04-09 09:17
产品型号:AS227 输入:TYPEC- 输出:5v9V12V15v20v28v36v48v -
FS2520锂电池充电保护管理IC丝印252B双节锂电池保护芯片2026-03-28 17:25
产品型号:FS2520 输入:8.4V锂电池保护
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
