--- 产品参数 ---
- 封装 SOP‑8
- 工作电压 3.3V~22V
- 工作温度 -40°C 至 +85°C
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2262是一款面向 USB Type‑C 输出端口的高集成快充协议 IC,主打适配器、车充等单向输出场景,可大幅简化外围设计、降低 BOM 成本。
核心定位与协议支持
协议覆盖:支持 USB Type‑C、PD2.0、PD3.1(DFP/Source 模式),并包含 PPS 可编程电源功能;PDO 功率可通过外部电阻直接配置为 18/20/25/27/30/33W 多档,也支持定制化;
集成关键功能:内置光耦驱动电路实现精确调压,无需额外驱动芯片;带 PMOS 电源路径控制与自动泄放电路;集成 OCP 过流、OVP 过压等多重保护;
电气参数:工作电压 3.3V~22V,待机功耗 <500μA;封装为 SOP‑8,PCB 占位小;
引脚配置(TOP 视角):1 IS(电流采样)、2 CC1、3 CC2、4 NC(浮空)、5 OPTO(光耦驱动)、6 GATE(PMOS 驱动 / 功率选择)、7 VIN、8 GND。
典型应用与优势
适用产品:AC 适配器、车载充电器、移动电源、储能设备等 Type‑C 快充输出方案;
方案亮点:光耦直驱 + Type‑C 协议 + 功率路径 + 保护功能单芯片搞定,外围器件最少化;支持电阻配功率,省去软件配置,开发周期短;
简化原理图分有 PMOS / 无 PMOS 两种,方便不同架构快速移植。
功率配置与保护要点
功率电阻对应(RPDO):75k→18W、56k→20W、43k→25W、30k→27W、24k→30W、15k→33W(推荐 1% 精度电阻);
OCP 限流示例:18W 下 5V 限流 3.6A、9V 2.4A、12V 1.8A;33W 下 20V 可达 1.65A;
OVP 策略:功率管开启前后有不同过压阈值,触发后关断并延时重试,提升系统可靠性。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
