企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安格瑞科技有限公司
公司主要台湾鑫创,台湾Capstone CS ,台湾旺玖,台湾赛微等,主要是USB TYPEC音频转换芯片方案的设计与开发
97 内容数 16w+ 浏览量 263 粉丝
PT153S方寸微国产千兆网口芯片
型号: PT153S
--- 产品参数 ---
  • CPU 32位RISC-V CPU
  • 存储资源片上ROM 片上ROM - 容量32KB
  • 片上SRAM: 容量96KB
  • SIP flash 容量2Mb
  • USB接口 支持USB3.2 Gen1 标准
  • 网络接口 支持千兆/百兆/十兆
  • 工作温度 :0~70℃
  • 内核工作电压 :1.1V
  • IO工作电压 :1.8V~3.3V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PT153S处理器参数:
  CPU:32位RISC-V CPU -
 动态分支预测 - 支持RV32 I/E/M/A/C指令扩展
 支持硬件实现非对齐地址访问
支持32位AHB lite
支持WFI和和WFE
PT153S存储资源:  片上ROM - 容量32KB
  片上SRAM:- 容量96KB
  SIP flash: - 容量2Mb
PT153S网络接口:
-支持千兆/百兆/十兆 -
 支持TCP/UDP/IPv4/IPv6校验和
- 支持 卸载 IEEE 802.1Q VLAN tag
- 支持IEEE 802.3AZ -
支持Wake-On-LAN:链路层状态 改变
魔术包;唤醒帧
PT153S 通用器件:
 - 支持1路timer控制器
- 支持1路wdt控制器
- 支持1路spi主控制器
- 支持1路uart控制器
 - 支持4个通用I/O
PT153S模拟器件:
- 1个PLL - 2个POR
 - 1个LDO(5V转3.3V)
- 1个DC-DC(3.3V转1.1V)
PT153S电气特性: - ESD: □ 4KV(HBM)
                                                       □ 100V(MM)
                                                        □ 250V(CDM)
PT153S    工作温度:0~70℃ -
                    贮藏温度:-55~125℃
                    内核工作电压:1.1V
                     IO工作电压:1.8V~3.3V
 PT153S封装: - QFN40
为你推荐
  • PT153S方寸微国产千兆网口芯片2026-03-23 17:02
    产品型号:PT153S CPU:32位RISC-V CPU 存储资源片上ROM:片上ROM - 容量32KB 片上SRAM::容量96KB SIP flash:容量2Mb USB接口:支持USB3.2 Gen1 标准
  • DD3118规格书3.0读卡芯片2025-06-13 11:35
    产品型号:DD3118 USB规范版本:3.0/2.0/1.0 双接口设计:支持A型和C型 支持A型和C型:SD规范3.0版 eMMC规范:支持版本4.5+ 总线宽度:支持SDx4和eMMCx8
  • DSI转LVDS转换或者MIPI转LVDS转换IC2023-02-18 16:40
    产品型号:CS5518 MIPI 输入特性:支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIP DSI输入特性:单链路LVDS显示面板分辨率高达1366×768 24位/像 LVDS输出参数特性:支持单链路或双链路 输出时钟频率:85 MHz 输入时钟频率: 20-154MHz
  • CS5260 TYPEC转VGA转换芯片2022-12-31 16:43
    产品型号:CS5260 TYPEC规范:USB Type-C规范 1.2 接收器:符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 VGA输出参数:DAC 速度高达 210-MHz,8 位 分辨率:2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@6 振荡器:内置或外部晶体可选
  • USB HUB芯片CS8.1|USB TYPEC 拓展坞芯片CS8.1|替代FE8.1S芯片2022-11-04 19:29
    产品型号:CS8.1 串行总线规范:2.0(USB 2.0) 上游的端口支持:高速(480MHz)和全速(12MHz)模式 通用充电解决方案:USB电池充电规范1.1/1.2 集成稳压器:集成5V至3.3V和1.8V稳压器 集成振荡器:12MHz
  • USB音频声卡芯片USB TYPEC拓展坞声卡芯片2022-11-03 19:54
    产品型号:CS201 内置程序:CPU和灵活的IO 内置FLASH:内部2M位闪存 立体声DAC:95dB高性能 支持采样率:8、11.025、12、16、,32、44.1 48 配置信息:配置VID和PID信息
  • CapStone/CS5220_HDMI转VGA(内置Flash可更新FW) ic2022-03-21 18:56
    产品型号:CS5220 品牌:CapStone 特性:兼容型好 封装:QFN_32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5216 DP转HDMI转换方案|DP++  to HDMI(1080P) ic2022-02-22 18:19
    产品型号:CS5216 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5213 HDMI转VGA带音频方案设计|HDMI to VGA(带音频)ic2022-02-22 17:48
    产品型号:CS5213 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000pcs/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5212AN DP转VGA转换器转换芯片|DP to VGA ic2022-02-22 17:37
    产品型号:CS5212 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
