--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 工作电压 3~30V
- 静态电流 3~5mA
- 功率 65W
--- 产品详情 ---
英集芯IP2732 是一款高度集成、多协议快充物理层 / 协议控制器 SOC,面向 USB Type‑C 接口的 AC 适配器、移动电源、车载充电器等场景,支持 DFP 模式,集成多种调压与保护机制,可大幅精简方案尺寸与 BOM 成本。
二、关键功能与协议支持
快充协议全栈
PD2.0/PD3.0 + PPS;QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4/QC4+(Class A/B 可选);BC1.2、Apple 2.4A、Samsung 2.0A
QC3+ 支持 18W/27W/40W,可独立关闭;PDO/PPS 配置分多档(20W/25W/30W/45W/65W,OC 光耦 / FB 反馈,带 P 后缀为 PPS 版本)
三种调压模式
光耦模式(内置 TL431,直驱光耦,适配隔离电源)
FB 模式(2uA 步进精密电流源 / 灌,9V=40uA、12V=70uA 等)
I2C 主模式(可搭配 Inno3 Pro 等电源芯片协同)
电源与保护
内置 VCONN 电源与开关(支持 E‑mark 线缆);线损补偿(0/62.5/125mV/A 可选)
输出 OCP/OVP/SCP、NTC 过温、DP/DM/CC 口高压防护(最高 25V);自动放电
电气参数
工作电压:3~30V;静态电流(无载)约 3~5mA,待机约 0.4~1.2mA;I²C 100~400kHz;工作温度 -40~120℃
三、封装与引脚
封装:QFN24(4×4mm),带散热焊盘;MSL 3;HBM ESD 4kV
引脚含 CC1/CC2、DP/DM、FB、CMPV/CMPI、I²C(SDA/SCK)、NTC、VIN/VOUT/VOUTG、GND 等
四、典型应用
AC 电源适配器、移动电源、车充的 USB‑C 输出口
智能手机、平板、笔记本、相机等设备的充电器
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
