--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 输入电压 3V~15V
- 工作温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
英集芯IP2709一款A+C 双口快充协议 IC,面向适配器、车充等单向输出场景,集成 Type‑C PD2.0/3.0/PPS 与 QC、FCP、SCP、AFC、MTK PE + 等全主流快充;双口同时插入自动降至 5V 输出,单口则支持完整快充规格。
关键规格
输入电压:3V~15V;工作温度:-40℃~+85℃;封装:QFN24(4×4mm),MSL3
协议支持
PD:PD3.0/PPS、PD2.0;
QC:QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0;
其他:FCP、SCP、AFC、MTK PE+2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2、三星 2.0A;
支持 E‑MARK 线缆识别;
调压与控制:支持 FB 分压电阻模式、直接驱动光耦模式(内置 431);I2C 接口;线补(0/62.5/125/187.5mV/A);
功率路径:独立控制 USB‑A/C 的 NMOS,内置泄放电路;
保护体系:过压 / 欠压 / 过流 / 短路;NTC 温度保护;DP/DM/CC1/CC2 高耐压与 ESD 防护;
典型 PDO(BF20WP):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A;PPS:3.3V~11V/1.8A;
型号后缀区分
BO:光耦模式;BF:FB 分压模式;
20/25/30:功率等级;WP:带 PPS;例:IP2709_BO20W(光耦、20W、无 PPS);IP2709_BF20WP(FB、20W、带 PPS)。
应用场景
车载充电器(1C1A 方案)
桌面 PD 快充适配器
多口快充排插
方案优势
高集成度,外围元件少,BOM 成本低、PCB 面积小;
双口自动降 5V,避免功率冲突;
支持光耦 / FB/I2C 三种调压,适配隔离与非隔离拓扑;
完善的保护与线补,提升系统可靠性与充电体验。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
