--- 产品参数 ---
- 封装 QFN32
- 功率 140W
- 工作电压 3V~25V
- 工作温度 -40°C~120°C
--- 产品详情 ---
英集芯IP2738U 是一款双口独立控制快充协议 IC(IP2738 的升级款,新增 UFCS 融合快充与小米私有协议),面向 18–140W 多口快充适配器、车充、移动电源等单向输出场景,两颗 Type‑C 口可独立 PD3.1/EPR 28V 与全协议快充,集成度高、BOM 极简。
核心功能与协议
快充协议全覆盖
PD2.0/PD3.1(含 28V EPR、PPS,USB‑IF TID:10103);支持 E‑Marker 线缆识别
高通 QC5/4+/3+/3.0/2.0;华为 FCP/SCP;三星 AFC;MTK PE+2.0/1.1;UFCS 融合快充;Apple 2.4A、BC1.2、Samsung 2.0A
双口同时工作时,UFCS 快充支持单口优先进入
双路独立控制与环路:双路可编程电压 / 电流环路、低端电流检测、线损补偿;支持 PWM feedback / 光耦驱动 / I²C 三种调压方式,互不干扰
电源与端口管理:集成 4 路 NMOS 驱动(VBUS 开关 / 端口切换 / 电源并联)、2 路压差检测、自动泄放,待机低功耗
多重保护:双路过流 / 过压 / 短路;最多 4 路 NTC 过温(含开路检测);DP/DM/CC 引脚 20V 高耐压过压保护
关键电气参数
工作电压:3V~25V
封装:QFN32(5×5mm)
工作温度:-40°C~120°C
支持在线固件升级(I²C)
典型应用
双 C 口氮化镓充电器(如小米 35W 1A1C、图拉斯 67W 等)
140W 2C1A 多口快充适配器、车载充电器
大功率移动电源的双 Type‑C 输出控制
选型优势
单芯片替代两颗单口协议 IC,PCB 面积与成本显著下降
宽电压与高耐压引脚,抗浪涌能力强;多重 NTC 与电气保护,可靠性高
可编程环路 + 多种调压模式,适配不同 AC‑DC 架构(反激 / LLC 等)
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
