--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 功率 140W
- 工作电压 3~40V
- 环境温度 ‑40~120℃
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2756 是面向USB Type‑C 单向输出的高集成多协议快充控制器 IC(第 5 代接口协议方案),通过 PD3.1与 UFCS 融合快充双认证,主打适配器、车充、大功率移动电源等场景,最高支持 PD3.1 EPR 36V,可实现 140W 快充方案。
关键规格与协议
协议全覆盖:PD2.0/PD3.1 SPR+EPR 36V;QC5/4+/3+/3.0/2.0(Class B 兼容);FCP、SCP、AFC、SFCP、MTK PE+ 2.0/1.1;UFCS、Apple 2.4A、BC1.2、Samsung 2.0A;集成 VCONN 电源与开关,支持读取 E‑Marker 线缆
精细调节:电压 10mV/step、电流 12.5mA/step,内置低端电流采样放大器与线损补偿
控制模式:光耦控制、I2C 控制双路可选;集成 NMOS 驱动与 VDS 检测、自动 VBUS 泄放;支持待机低功耗
耐压与保护:DM/DP/CC 耐压达 33V,系统耐压支持 EPR 36V;内置 OVP/UVP/OCP/OTP(双 NTC)、接口过压、ESD 防护
工作条件:VIN 3~40V;环境温度‑40~120℃;结温‑40~150℃
封装与尺寸
采用 QFN24 封装(4×4mm,带裸露焊盘 EPAD,利于散热),外围器件极简,显著缩小 PCB 面积、降低 BOM 成本。
典型应用
氮化镓快充适配器(单 / 多口)
140W PD3.1 车充(如 2C1A 方案)
大功率移动电源 Type‑C 输出口
显示器 / 电视等设备的 USB 快充端口
产品优势
高集成度:单芯片替代多颗协议 / 控制 IC,外围精简,支持 EPR 28~36V 直出,扩展可支持 EPR 48V
强可靠性:接口耐压与 ESD 防护提升,双 NTC 过温保护,内置独立并联稳压器
灵活适配:光耦 + I2C 双控制,兼容不同电源架构(反激、LLC 等)
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
