--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 工作电压 3V~30V
- 功率 100W
- 工作温度 -40℃~120℃
--- 产品详情 ---
英集芯IP2726S 是英集芯是一款高温版多协议快充协议 IC,专为 USB Type‑C 端口单向快充输出设计(如适配器、车充、移动电源),支持 PD2.0/PD3.0/PPS、QC4+/QC3.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 等几乎所有主流快充,PD3.0 PPS 获 USB‑IF 认证(TID: 2129)
关键规格
协议与接口:Type‑C DFP 协议,自动检测插拔与 E‑MARK 线缆;支持 Apple 2.4A、三星 2.0A、BC1.2;可通过 FB/I²C / 光耦三种方式控制输出电压;集成 ADC 检测 NMOS 电流;内置功率路径管理与 VBUS 泄放电路。
电气与环境:工作电压 3V~30V;QFN24(0404,4×4mm) 封装;高温版,适合更严苛的散热场景;待机低功耗模式;多重保护(过流 / 过压 / 短路 / NTC 过温 / DP/DM/CC 端口高压防护,耐受 20V)。
典型功率:适配 18W~100W 单 C 口或 A+C 双口方案;双口同时工作可智能切换至 5V 共享模式;单口全协议快充。
系列差异:与 IP2726(标准版)、IP2726H(带 OTP 定制版)同平台;S 后缀为高温优化版本,适合车载、密闭适配器等高温环境。
典型应用
桌面 / 旅行充电器(USB‑C 单口 / 双口)
车载充电器(Type‑C 输出)
移动电源(PD 快充输出口)
显示器 / 音箱等设备的 USB 供电口
选型与 BOM 优势
高集成度,外围器件极少,有效缩小 PCB 面积、降低 BOM 成本;FB/I²C / 光耦三种控制方式,适配反激、同步整流等多种电源拓扑;高温版适合户外 / 车载等温升更高的场景;支持在线固件升级,方便后续协议迭代。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
