--- 产品参数 ---
- 封装 QFN24
- 工作温度 -40℃~120℃
- 工作电压 3V~30V
--- 产品详情 ---
英集芯IP2723TS 是一款高温版单路 USB Type‑C DFP 快充协议 IC(PD 认证,TID:3135),内置 MCU,采用 FB/I2C / 光耦三种调压方案,专为适配器、车充、单 C 口或 A+C 口单向输出场景设计;区别于 IP2723T(常温)、IP2723TH(带 20kB OTP),TS 版本强化了高温工作稳定性(TA: -40℃~120℃)。
一、核心规格与协议支持
快充协议全栈:PD2.0/3.0+PPS、QC4/4+/3.0/2.0(Class B)、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+ 1.1/2.0、Apple 2.4A、三星 2.0A、BC1.2;支持 E‑Mark 线缆识别;
电气参数:工作电压 3V~30V;集成 ADC 电流检测、功率路径管理、自动泄放电路;
多重保护:OVP/UVP/OCP/OTP/NTC、DP/DM/CC 过压、弱短路保护;DP/DM/CC1/CC2 20V 耐压;
封装与包装:QFN24(4×4mm,24 引脚),5K / 盘;
工作温度:-40℃~120℃(高温版特性)。
二、控制模式与功能亮点
三种调压模式:FB 分压电阻、I2C、FB 光耦隔离(适配 AC‑DC 与隔离 / 非隔离方案);
PD 降功率 + 线补:支持 PLUG 低电平或 CSP2/CSN2 电流采样降功率;线补系数 0mV/A、62.5mV/A、125mV/A 可选;
低功耗与热管理:自动待机低功耗;内置 NTC 检测,结温过高关断 NMOS;
极简 BOM:集成度高,外围器件少,缩小方案尺寸、降低成本。
三、典型应用
氮化镓 / 普通 AC‑DC 快充适配器;
车载充电器(车充);
单 C 口或 A+C 口的快充插座 / 扩展坞;
固定输出的 Type‑C 电源模块。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
