企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
241 内容数 1.3w 浏览量 2 粉丝
IP2723TH 英集芯 Type-C接口充电协议芯片 支持PD快充协议 100W功率
型号: IP2723TH
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 封装 QFN24
  • 输入电压 3~25V
  • 工作温度 -40℃~85℃
  • 静态电流 4mA
  • 待机电流 1mA
--- 产品详情 ---
单口 USB Type‑C 快充物理层(PHY)协议 IC,集成 PD3.0/PPS 等 11 类主流快充标准,支持 FB、光耦、I²C 三种控制模式,适用于适配器、移动电源、车充等 USB 输出端口。
一、关键特性与协议
快充协议全兼容:USB PD2.0/3.0/PPS(TID:8104)、QC2.0/QC3.0、AFC、SCP、FCP、MTK PE+ 1.1/2.0、Apple 2.4A、Samsung 2.0A、BC1.2;自动识别设备并切换最优快充模式
工作电压与接口:VIN 3.3V~30V;支持 100kHz–400kHz I²C;DP/DM/CC1/CC2 过压保护、DP/DM 弱短路保护
保护机制:OVP/UVP、OCP、OTP(结温 135℃)、NTC 温度监测;VBUS 软启动、线缆压降补偿(0/62.5/125mV/A 可选)
封装:QFN24(4×4mm)
二、电气参数(典型值 25℃)
输入电压 :3~25V
静态电流(INOR):4mA
待机电流(ISTDBY):1mA
OCP 检测:6.4A(10mΩ 采样)
工作温度:-40℃~85℃
三、控制模式与应用
FB 模式:直接接电源芯片 FB 引脚,精准调压(2μA / 步)
光耦模式:用于隔离电源,FB 接光耦阴极
I²C 模式:可与 Inno3‑Pro 等配合,灵活配置参数
典型应用:AC‑DC 快充头、多口适配器、移动电源、车载充电器、Type‑C 扩展坞
四、引脚与硬件要点
支持 CC 线协商、VBUS NMOS 控制、VOUT 放电(内置 150mA 下拉,可外接 NMOS 增强)
NTC 引脚(19 脚)输入 20μA 电流,检测热敏电阻电压实现温度保护
外围极简:少量电容、电阻、NMOS 即可完成方案
为你推荐
