--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 工作电压 3.3V~12V
- 功率等级 20W
- 工作温度 -40℃~115℃
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2189是一款面向 USB Type‑C 端口的20W 快充物理层协议 IC
核心定位与协议支持
标准覆盖:USB Type‑C PD2.0/PD3.0(DFP,TID 6173)、QC3.0/QC2.0 Class A、华为 FCP、三星 AFC、Apple 2.4A、三星 2.0A、BC1.2;PDO 固定为 5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20W 满配)
核心能力:自动 Type‑C 插拔 / 协议识别、内置路径功率管(Rds (on) 典型 29mΩ)、VBUS 软启动、线损补偿(125mV/A)、轻载低功耗 + 唤醒、多芯片并联实现多口快充管理;IP2189_SP 额外支持光耦 / 非光耦两种调压方案
保护机制:OTP、OCP、OVP、CC/DP/DM 过压保护、DP/DM 弱短路保护
电气与封装参数
工作电压:3.3V~12V
封装:ESOP8(带 EPAD 散热焊盘,标准 SOP8 尺寸)
功率等级:20W
工作温度:-40℃~115℃(环境),结温 -40℃~150℃
典型应用:20W 旅充 / 车充、单口 / 多口 Type‑C 适配器
引脚与配置要点
单口应用:SEL 直接接地;多口并联时,所有 SEL 短接并通过 51kΩ 电阻接地,自动切换单 / 多口模式(多口时默认 5V 输出,禁用快充)
FB 引脚用于精密调压,通过灌 / 拉电流控制输出;光耦方案下 SP 型号的 CO 引脚接补偿网络
内置 VIN/VBUS 泄放电路,满足 Type‑C 安全放电要求
应用优势
高度集成,外围器件极少,BOM 成本低,PCB 面积小;
可与任意前级 PWM 电源芯片搭配,无需定制,缩短开发周期;
完善的保护与 ESD 能力,适合消费级快充产品量产。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
