--- 产品参数 ---
- 功率 18W
- 封装 SSOP10
- 工作电压 3.3V~20V
- 静态功耗 5V
- 工作温度 -40℃~120℃
--- 产品详情 ---
一款高度集成的USB Type‑C 端口快充协议 IC(DFP 侧),主打 18W PD 快充,自动识别并响应多种主流快充协议,通过 FB 引脚精准调节输出电压,适合单 C 口的车充、旅充、移动电源等便携充电设备。
协议与功能亮点
PD 与 PPS:Type‑C PD2.0/PD3.0/PPS,广播 5V/9V/12V 及 3V~12V PPS,18W 功率能力包;CC1/CC2 自动上拉、握手后开启 VBUS 路径
多私有快充:QC3.0/QC2.0、华为 FCP/SCP、三星 AFC、MTK PE+2.0/1.1、Apple 2.4A、三星 2.0A、BC1.2,合计 12 种协议
保护机制:DP/DM/CC1/CC2 过压保护、DP/DM 对地弱短路保护
FB 精密调压:最小 2μA/step 的电流调节,适配后端 DC‑DC 或 LDO;无需额外 MCU 即可完成协议握手与电压切换
关键电气规格
工作电压:3.3V~20V;极限耐压可达 30V
静态功耗:5V 空载约 1mA,20V 空载约 1.6mA
封装:SSOP10(行业通用小体积封装,便于 PCB 布局)
工作温度:-40℃~120℃;结温范围 - 40℃~150℃
引脚与典型应用
引脚配置:DP (1)、DM (2)、VBUS (3)、VBUSG (4)、VIN (5)、FB (6)、GND (7)、CSP (8)、CC2 (9)、CC1 (10)
VBUSG 用于驱动外置 NMOS(推荐 Vds≥30V)控制功率路径;FB 连接电源芯片反馈端;CSP 用于电流检测
典型场景:18W Type‑C PD 快充充电器、车载充电器、移动电源的 C 口输出控制
产品型号与区分
完整型号:IP2188_D(常标注 IP2188D);版本 IP2188_D_NP
与 IP2188 的区别:D 版本为带 PD/PPS 的 Type‑C 专用方案;基础版不含 Type‑C/PD
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
