--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 工作电压 3.0V~5.5V
- 静态功耗 66μA
--- 产品详情 ---
英集芯IP2163 是一款集成 9 种快充协议的 USB 端口协议控制 IC,主打低成本、多协议兼容,支持双 USB 口管理,适用于充电器、车充、移动电源等 USB-A 输出场景。
协议与电压能力
完整协议栈:QC3.0/QC2.0(Class A+B,3.6–20V/0.2V 步进)、华为 FCP(5V/9V)、三星 AFC(5V/9V)、展讯 SFCP(5V/9V/12V)、MTK PE+2.0/1.1(PE+2.0:5–20V/0.5V 步进;PE+1.1:3.6–5V/0.2V 步进 + 7/9/12V)、Apple 2.4A、BC1.2、三星 2.0A;
SEL 引脚三档配置:GND=20V、浮空 = 12V、高电平 = 仅 5V;
支持 18W 功率限制保护,FB 接口通过 2uA/step 的精密电流调节输出电压;
集成 NTC 温度保护(-7℃~55℃正常范围),超限 FA 引脚告警。
电气与封装参数
工作电压:3.0V~5.5V;
静态功耗:66μA(Typ);
封装:SOP8;
支持 MTK PE + 与 NTC 功能二选一复用引脚;
工作温度范围满足消费级应用需求。
典型应用
USB 电源适配器;
车载充电器、移动电源、多口 USB 插线板;
所有需要 USB-A 快充且成本敏感的消费电子设备。
关键选型对比(与同系列 IP2161)
核心优势与注意点
单芯片覆盖主流快充,无需额外协议 IC,BOM 成本低;
自动协议握手与切换,无需复杂固件;
5V 模式下无内置限流,需电源侧单独做电流保护;
MTK 功能启用时,GND 与 USB GND 间需串联 10mΩ 精密采样电阻。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
