--- 产品参数 ---
- 封装 DFN‑2×2‑6L
- 工作电压 2.7V–5.75V
- 耐压 55V
- 静态电流 1mA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2133H 是一款支持 USB PD3.1、内置温度传感器、耐压 55V 的 USB‑C 线缆 E‑Marker 芯片,主打 240W EPR 与雷电 / USB4 高速线缆方案。
一、核心定位与认证
产品类型:USB Type‑C 线缆电子标签(E‑Marker)芯片
标准支持:USB Type‑C 2.2、USB PD3.1 V1.7(TID: 9513)、UFCS
核心优势:业界首款55V DC 耐压、内置线缆温度监测、支持240W EPR、兼容雷电 3/4 与 USB4 80G
二、关键特性
1. 功率与传输能力
最大功率:支持 PD3.1 EPR 240W(48V/5A)
高速支持:USB4 80Gbps、雷电 3/4、DP Alt Mode
电流精度:12.5mA/step 电流调节
耐压:CC/VCON 引脚耐压 55V
2. 协议与功能
集成硬件 BMC 编解码与 PHY,支持 SOP’/SOP’’指令
内置温度传感器,可实时读取线缆温度
集成 VCONN 二极管、Ra 电阻,外围极简
支持 4 次烧写 + 烧写保护,支持厂商信息 / 状态读取
3. 封装与尺寸
IP2133H:DFN2×2‑6L(2.0×2.0×0.75mm)、WLCSP‑6B
IP2133TH:DFN2×2‑8L(增加 I²C/SCL/SDA)
三、典型应用
USB‑C 被动 / 主动高速线缆
240W EPR 快充线缆
雷电 3/4、USB4 80Gbps 数据 / 视频线缆
笔记本、手机、显示器、VR 等高速 / 大功率 Type‑C 线材
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
