--- 产品参数 ---
- 协议 支持单路USB端口充电协议
- 接口 USB-A
- 工作温度 -40℃~85℃
- 封装 SOT23-5
--- 产品详情 ---
英集芯IP2110 是单路 USB-A端口专用充电协议物理层 IC(DCP 控制器),主打低成本、低功耗,用于为 USB-A 输出口提供苹果、三星及 BC1.2 标准的充电握手,不控制功率回路,仅负责数据线上的协议电气特征输出。
一、核心功能与协议
支持协议:苹果 2.4A/2.1A/1.0A、三星 2.0A、BC1.2(DP 与 DM 短接自动检测);其中 Apple 2.4A 对应 DP=2.7V、DM=2.7V;三星 2.0A 对应 DP=1.2V、DM=1.2V
SEL 引脚灵活配置(关键特性)
上拉至高电平(VSELH):最大 2.4A(Apple)
悬空:默认 1.0A;PCB 上 DP/DM 反接可设为 2.1A
下拉至 GND:完全禁用(DP/DM 进入高阻态,不响应任何充电请求)
自动检测与切换:监测 USB 数据线电压,自动输出对应设备的电气握手信号
超低静态功耗:IQ 典型值 66μA;工作电压范围 3.0V~5.5V
二、封装与引脚
封装:SOT23-5(小型表面贴装,适合空间受限的便携设备)
引脚定义(1~5 脚):
SEL:电流配置引脚
GND:地
VCC(VBUS):电源输入,需接 1μF 去耦电容到地
DP:USB 的 DP 数据线
DM:USB 的 DM 数据线
三、关键电气参数
工作电压:3.0V~5.5V
静态电流:50μA~100μA(无负载,VBUS=5V)
启动时间:8ms~12ms
工作温度:-40℃~85℃
ESD(HBM):4kV
四、典型应用场景
移动电源(充电宝)的 USB-A 输出口
车载充电器、墙充适配器的 USB-A 口
显示器、音箱等外设的 USB 充电口
典型电路只需在 VCC 与 GND 间并 1μF 电容,外围极简
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
