--- 产品参数 ---
- 协议 多种快充协议
- 接口 USB Type-C
- 工作温度 -40℃~115℃
- 功能 集成功率管、同步整流驱动电路、用于 USB TypeC 输出
- 功率 27W
--- 产品详情 ---
英集芯IP2001 是一款高集成度 USB Type‑C PD 快充协议 IC,内置 3A VBUS 路径 MOS 与同步整流(SR)控制器,专为 20W/25W/27W 小体积 PD 快充适配器设计,显著精简 BOM、降低布线难度。
核心规格与功能
协议支持:PD2.0/PD3.0、QC3.0/2.0、FCP、AFC、BC1.2、Apple 2.4A 等主流快充与识别协议;满足 iPhone 27W 快充需求
反馈与控制:支持光耦反馈、DFP/FB 直接反馈;集成 SR 控制器,支持 DCM/QR 多模式同步整流;内置功率限制环,待机可检测 DP/DM 接入
集成器件:3A VBUS 功率管、输出泄放电路,无需额外同步整流 IC
保护体系:过热保护(OTP)、输出过流(OCP)、输入过压(OVP)、CC/DP/DM 引脚过压防护,异常自动关断
封装与包装:QFN16(0404,4×4mm),5000 片 / 盘,小尺寸适配紧凑 PCB 布局
典型应用场景
20W/25W/27W 单 C 口 PD 快充适配器
车载充电器、桌面迷你快充头
需要精简 BOM 与小体积的 DC‑DC 快充模块
多口快充方案中多芯片协同控制
优势亮点
高集成度:少一颗 SR 控制器 + 外置 MOS,BOM 成本与空间双重优化
协议全面:覆盖主流品牌快充,兼容性强
反馈灵活:光耦 + FB 双模式,适配 AC‑DC 适配器与纯 DC‑DC 场景
保护完善,可靠性高;支持多芯片并联实现多口快充
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
