--- 产品参数 ---
- 封装 SOP16
- 针脚 16
- 安装类型 表面贴装型
- 充电电流 1.5A
- 输入电压 4.5V~6V
- 工作温度 -20℃~85℃
- 热阻 120℃/W
- 保护功能 输入欠压、过压保护、IC过温保护等功能
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5912一款集成同步降压充电 + 低功耗 8 位 POWER MCU的高集成 SoC,面向小型便携锂电设备,极简外围、低 BOM 成本。
电源充电参数
输入:5V 系统;内置同步降压 DC-DC 与功率管
最大充电电流:1.5A
完善保护:过压 / 过流 / 过热 / 电池反接等
EN 待机功耗 < 2μA,适合长待机设备
MCU 与外设资源
内核:兼容 8051 指令集的 8 位 MCU,16MHz主频
存储:192 字节 RAM + 4K 字节 OTP ROM
定时器:1 个 16bit 低速 SysTick + 2 个 16bit 高速 Timer1/2;可复用为 PWM(支持互补、死区,最多 4 路独立占空比 PWM)
模拟:12 位 ADC、100μA 恒流源(可做 NTC 温度检测)
I/O:10 个 GPIO,支持多种复用功能
封装与物理
封装:SOP16(宽体),无需大面积散热焊盘,PCB 占位小
工作温度:工业级(-40℃~85℃)
典型应用场景
蓝牙音箱 / 耳机充电仓、智能手环 / 手表
便携医疗设备、传感器节点、小型电动工具
各种需要锂电充电 + 本地控制的低功耗产品
方案优势
单芯片替代 “充电 IC + 独立 MCU” 双芯片方案,节省 PCB 面积 30%+、降低 BOM 成本
内置功率管,无需额外 MOS,外围仅需少量电容电感
低待机功耗,适合电池长期存放的设备
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
