--- 产品参数 ---
- 封装 SOP16
- 针脚 16
- 输出电流 800mA
- 充电电流 500mA
- 开关频率 1.5MHz
- 输出电压 5V
- 工作温度 -20℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5901是一款集成 5V 同步升压、单节锂电线性充电、负端双 NMOS 管的 8 位 Power MCU 芯片,兼容 8051 指令集,主打高集成、低 BOM、多重保护,特别适配 LED 手电筒、便携照明、小型储能等单锂设备。封装为SOP16,标准包装 4000 片 / 盘,工作温度 - 20℃~85℃。
一、核心参数与功能
MCU 与外设
内核:8051 兼容,12MHz 高速 / 32KHz 低速 RC 振荡;
存储:4.5K Byte OTP、256 Byte RAM;
定时器:3 个 16bit 定时器(Timer0/1/2),Timer1/2 可输出 PWM;
模拟:7 通道 10bit ADC(内置电压 / 外部 / 电流采样);
IO:最多 9 个通用 IO。
充电管理:最大 500mA 线性充电,支持 4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 多种电池满充电压,具备自动再充电、三段式充电。
同步升压:最大 800mA 输出,4.6V~5.2V 可调,效率最高 93%,开关频率 1.5MHz(可用小尺寸电感电容)。
集成 NMOS:两路负端 NMOS,Rds (on) 0.4~12.8Ω 可调;额定 300mA,峰值 500mA,耐压 10V;支持恒流 / 恒功率 LED 驱动。
保护系统:输入过压 / 反接、电池过充 / 过放 / 过流、输出短路、整机过温保护;ESD 4KV,VIN 瞬态耐压达 15V。
二、关键电气规格
充电电流:最大 500mA
升压输出:4.6–5.2V 可调,最大 800mA
升压效率:最高 93%
开关频率:1.5MHz
电池类型:单节锂离子 / 聚合物(4.2/4.3/4.35/4.4V)
三、典型应用场景
强光 LED 手电筒(双灯 / 多档亮度 / PWM 调光);
便携应急灯、露营灯;
带 USB 输出的小型锂电充电宝(简易型);
电动牙刷、剃须刀等小功率锂电设备。
四、方案优势与选型提示
优势:一颗芯片替代 MCU + 充电 + 升压 + MOS,外围仅需少量阻容感,BOM 成本极低;软件可编程实现按键逻辑、亮度档位、电池保护。
局限:不支持快充输入 / 输出;升压电流上限 800mA,适合小功率负载。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
