--- 产品参数 ---
- 恒流充电电流 620mA
- 恒压充电电压 4.2V
- 待机电流 5uA
- 阻抗 35mΩ
- 数量 2A
- 热阻 40℃/W
- 输出电流 2A
- 输入电压 4.4V~6V
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP5123是一款集成单节锂电线性充电 + 按键控制 + 输出放电 MOS 的三合一极简 SOC,专为剃须刀、电推剪、手电筒、毛球修剪器等小型低功耗设备设计,极简 BOM,无需额外 MCU 即可实现基础电机与电源管理。
一、关键电气参数
充电系统
单节锂电池线性充电,支持涓流 / 恒流 / 恒压三阶段;恒流最大 620mA,标准恒压 4.2V,可通过外围电阻调至 3.6~4.4V;兼容磷酸铁锂;
电池低压自动涓流,充满自动停充。
放电输出
集成 35mΩ(TYP)功率 MOS;持续 2.0A 放电,峰值 3.5A;
电池 <2.9V 自动关断放电;输出> 3A 且持续 3s 触发过流保护。
功耗与控制
休眠功耗低至 5μA(TYP);
内置按键检测,支持短按 / 双击 / 长按等组合,带 LED 状态指示;
集成 MCU 实现基础逻辑,无需外挂处理器。
封装与温度
封装:ESOP8;
工作温度:-40℃~+85℃。
二、保护功能
电池欠压保护(UVLO)、输出过流 / 短路保护、充电过压 / 过流 / 过热保护、反接保护等多重防护;
电池电压过低时禁止放电并通过 LED 闪烁告警。
三、典型应用与优势
典型应用:电动剃须刀、电推剪、便携手电筒、毛球修剪器、迷你风扇等;
核心优势:极简外围、BOM 成本低、集成度高、待机功耗极小、保护完善,缩短产品开发周期。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
