--- 产品参数 ---
- 封装 DFN8
- 针脚 8
- 输入电压 4.3V
- 充电电流 100mV
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯 IP2391N 是一款面向微光能量收集的超低功耗 Boost 充电 IC,主打弱光太阳能、TEG 热电等微能量场景,核心定位是国产替代 TI BQ25504。
一、核心定位与架构
类型:超低功耗 Boost 型能量收集充电 IC,集成 MPPT
品牌:英集芯
拓扑:Boost 变换器,冷启动 600mV,可在 100mV 输入下持续工作
功耗:静态电流 300nA;运输模式电池端 <5nA
封装:QFN20(3×3mm),工业级 -40℃~+85℃
二、关键电气参数
1. 输入特性
冷启动电压:600mV
持续工作输入:100mV ~ 4.3V
输入动态调节:防止高阻抗源(如小面积光伏板)电压崩溃
2. MPPT 与能效
内置可编程 MPPT:默认追踪开路电压 80%;可通过外部分压电阻自定义
弱光表现:1000lux 下单晶硅光伏板可输出 1.2mW
效率:Boost 架构,弱光下显著优于线性充电方案
3. 电池管理与保护
适配电池:锂电池、薄膜电池、超级电容
电池电压范围:3.4V ~ 4.3V
可编程阈值:低电量指示 3.4V~3.7V;过压保护 OVP 3.7V~4.3V
保护功能:UVLO、OVP、过流保护
4. 功耗与控制
静态电流(IQ):300nA
运输模式:电池端电流 <5nA
控制接口:支持使能、状态指示、MPPT 设定
三、核心优势
超低功耗:IQ 300nA,适合长期无源 / 低维护设备
高集成度:内置 MPPT、保护、Boost 控制,外围 BOM 精简,比 BQ25504 更少元件
弱光性能强:100mV 可工作,适配室内弱光、微小温差场景
国产替代:交期稳定、成本可控,直接对标 BQ25504
四、典型应用场景
室内弱光太阳能:智能门锁、窗磁、无线开关、温湿度传感器
户外微能量:农业传感器、气象站、管道监测、环境节点
热电收集:工业设备余热、人体体温发电(可穿戴)
无线传感器网络(WSN):长期自供电、免维护节点
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
