--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 电压范围 3.7V~4.3V
- 封装形式 表面贴装型
- 输出电流 20A
- 输出电压 5V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP6163 一款集成 MCU 的光伏 MPPT 直流降压控制器,专为太阳能板给 2–6 串锂电池 / 磷酸铁锂电池充电设计,单芯片集成 MPPT 硬件 + 算法 + 降压 DC-DC + 控制逻辑,大幅简化光伏充电方案设计。
核心电气规格
输入电压:6–40V;超低启动电压,弱光下也能启动
MPPT 性能:峰值 MPPT 效率 99.9%,跟踪误差 < 0.5%,响应速度优于传统方案 3 倍;20A 输出工况典型转换效率 98.05%
开关频率:300kHz;软启动 2ms,支持小体积低 DCR 电感
电池适配:2–6 串锂电池 / 磷酸铁锂,硬件阻抗检测自动识别电池串数
控制与通信:内置 MCU,8 路 GPIO,可复用为 I²C/UART;支持 NTC 温度检测与智能充电调节
封装与温度:QFN32;工作温度覆盖 - 40℃~85℃
保护功能:输入欠压、输出过流 / 过压 / 短路、整机过温、2kV ESD 保护;双路电流检测通道
典型应用场景
便携式光伏储能、太阳能移动电源
户外 IoT 节点、离网光伏小系统
房车 / 露营光伏充电、野外作业电源
产品优势
超高能效:接近理想的 MPPT 追踪,弱光 / 多云环境能量损失极小
高集成度:省去外置 MPPT 控制器、单片机,BOM 成本与 PCB 面积显著下降
配置灵活:支持软件定制充电曲线,I²C/UART 便于远程监控与固件升级
可靠性强:完善的保护机制 + 宽温工作范围,适合户外恶劣环境
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2365微立芯内置功率MOS的3A多串锂电池降压充电芯片2026-08-01 23:27
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
