--- 产品参数 ---
- 充电电流 1.0A
- 放电电流 3.0A
- 功耗 4μA
- 封装 DFN8L
--- 产品详情 ---
英集芯IP5167V 专为锂电池转 1.5V 干电池场景设计的高集成度电源管理 SOC,适合替代 AA/AAA 一次性电池的可充方案。
核心定位
高集成单节锂电充放电管理 SOC,专为1.5V 干电池直接替代与 3V 锂电场景设计,集成 COT 同步降压放电 + 线性充电 + 状态指示 + 多重保护;V 版本为封装 / 电流优化型,常由至为芯渠道供应。
关键性能参数
放电性能:COT 降压架构,1.5V 输出最大 3.0A,3.0V 输出 2.0A;效率最高 96%;支持线性 / 阶梯电压输出,精准模拟干电池电量下降曲线;瞬态响应快
充电管理:最大 1.0A 充电电流(外部电阻可调);支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 锂电池与 3.2V 磷酸铁锂;具备 Recharge 再充电功能;自动检测充电器插拔
功耗控制:空载自耗电约 4μA;低电休眠 < 1.5μA
状态指示:集成充电、充满、无电池、低电、输出短路 / 低压 LED 指示(单 LED 开漏)
保护系统:过压、过充、过放、欠压、输出短路、过温保护
封装:DFN8L 3×3mm(标准版 IP5167 为 2×3mm DFN8L,V 版优化布局更易在 AA/AAA 电池仓焊接)
典型应用场景
可充电 AA/AAA 1.5V 替代电池(电动玩具、遥控器、血糖仪、鼠标键盘)
3V 便携设备(传感器、蓝牙音箱、小风扇)
一次性干电池升级为可循环锂电方案
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
