--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 最小包装量 2500
- 输出电压 650V
- 功率 100W
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
英集芯IP2073_13H是一款Simplest Switch系列的离线式 PWM 反激控制器,是合封 650V 高压功率管的 AC/DC 芯片,面向 65W 及以下 快充适配器设计;集成自供电、高压启动、电流采样,无需辅助绕组与外部检流电阻,外围极简;封装为 EHSOP5;常与 IP2008(同步整流)、IP2736(快充协议)搭配,实现单 / 双 C 口快充方案。
核心参数与特性
功率与耐压:≤65W 输出;内置 650V 高压 MOSFET;支持宽 AC 输入;待机电流 140μA,待机功耗 < 75mW(满足 DoE Level VI、CoC V5)
工作模式:CCM+DCM 混合;轻载自动降频 + Burst Mode;支持限频 QR(不锁谷底)、CCM + 限频 QR、LowLine CCM+HighLine 固定谷底 QR;集成斜坡补偿抑制次谐波振荡
自供电架构:复用原边绕组检测,省去 VCC 供电与辅助绕组,仅需双绕组变压器,BOM 与 PCB 面积显著减少
保护机制:输出欠压 / 过压(VS UVP/OVP)、VDD 过压、过温(OTP)、带补偿过功率(OLP)、过流,故障自动重启
配置灵活性:驱动电压、工作频率等可通过 OTP 烧录;适配单 C、双 C 独立快充拓扑
典型应用
65W 单 / 双 C 口快充适配器、氮化镓(GaN)快充电源
智能家居电源、显示器 / 笔记本电脑辅助电源
各类需要高集成、低待机、宽输入的 AC/DC 转换场景
参考方案:IP2073_13H + IP2008(同步整流)+ IP2736(PD3.1/QC/UFCS 等协议)
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
