--- 产品参数 ---
- 包装 卷
- 最小包装量 2500
- 输出电压 5-20V
- 功率 100W
- 工作温度 -40℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 产品详情 ---
IP2006H 是英集芯推出的高性能多模式 QR 反激 AC-DC 主控芯片,主打高集成、高效率、低待机功耗,适配 30–100W 氮化镓 / 硅基快充充电器、适配器,满足 CoC V5 与 DoE VI 严苛能效标准。
核心功能与技术亮点
多模式 + 谷底导通 + 频率折返:自适应切换工作模式,轻载自动降频 + 突发模式,空载 / 轻载功耗极低;谷底导通减小开关损耗,提升全负载段效率;优化最大开关频率,降低温升。
OTP 参数定制:可通过一次性烧录配置驱动电压、工作频率、保护阈值等,缩短客户开发周期,无需额外硬件改板。
完善保护体系:输入欠压 / 过压(Brown-in/Brown-out)、输出过 / 欠压、VDD 过压、过功率、过热保护,异常自动限流 / 关断,故障解除后可自动恢复。
宽输入电压:支持全球通用 90–264V AC 输入。
封装与标识
封装:SOT23-6(超小型表面贴装,利于充电器小型化)
丝印:2006H
典型应用场景
33W/45W/65W/100W 单 C、双 C 口氮化镓快充充电器
笔记本 / 平板适配器
多口桌面快充充电站
配套方案
常与英集芯同步整流芯片(如 IP2002TS)、协议 IC(如 IP6550/IP2723 等)组成全套快充方案。
补充提示
该芯片为初级 PWM 主控,需搭配外部开关管(GaN HEMT 或 MOSFET)使用;
若需做 100W 高功率,建议配合 PFC 方案(如英集芯 IP2015)以满足更高能效要求;
选型时务必通过 OTP 定制匹配自身电源规格的参数,避免保护阈值不匹配导致问题。
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
