企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
241 内容数 1.3w 浏览量 2 粉丝
IP3103 英集芯 单节锂电池充放电保护芯片 低功耗 28V高耐压
型号: IP3103
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 保护功能 放电过流、充电过流、过充、过放电池的检测和保护
  • 品牌 INJOINIC
  • 工作温度 -40°C~85°C
  • 输出电压 6
  • 电压降 标准
  • 浪涌电压 28V
  • 休眠电流 100nA
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3103是一款超低功耗单节锂离子 / 聚合物电池保护芯片,集成完整充放电保护机制,适合对功耗要求苛刻的小型电池产品。
核心参数与特性
保护功能全覆盖
电压保护:过充 (3.5V~4.6V,步长 5mV,±15mV 精度)、过放 (2V~3V,步长 10mV,±50mV 精度) 及对应解除电压;
电流保护:放电过流 1/2、短路、充电过流,支持 VI(外接检流电阻)/VM(MOS 导通电阻)两种采样模式;
辅助保护:28V 输入浪涌钳位、反接保护、0V 耗尽电池禁止充电;
延时可调:过充 256ms~2s、过放 32ms~256ms、短路 280μs~560μs 等。
极致低功耗:pump disable 下工作电流约 1μA,pump enable 约 2μA;休眠电流 < 100nA;
控制灵活:CTL 引脚可配置高 / 低有效逻辑,内置 1M~10M 可调上 / 下拉电阻;
温度范围:-40℃~+85℃;
封装:DFN8(1.6mm×1.2mm),超薄小体积,适合空间受限场景。
典型应用
可穿戴设备(手环、手表)
物联网(IoT)传感器节点
小型锂电池包、蓝牙耳机等
产品优势与选型提示
相比同系列 IP3102,IP3103 在浪涌耐压、电流采样模式、CTL 逻辑配置上更丰富;
适合对静态功耗和抗浪涌能力有较高要求的单节锂电保护方案;
需搭配两颗 N-MOSFET 组成充放电控制回路。
为你推荐
