企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
241 内容数 1.3w 浏览量 2 粉丝
IP3255 英集芯 3/4节锂电池保护芯片 低功耗 内置均衡MOS
型号: IP3255
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 保护功能 电压检测保护,充电过流保护,NTC高低温保护
  • 品牌 英集芯
  • 工作温度 -40℃~80℃
  • 输出电压 12
  • 电压降 标准
--- 产品详情 ---
IP3255 是英集芯推出的3 节 / 4 节串联锂离子 / 聚合物电池专用保护 IC,通过 SEL 引脚可一键切换 3S/4S 模式,集成完整的过充、过放、过流、短路、NTC 高低温保护与电池均衡功能,适用于电动工具、储能、UPS、多串锂电池组等场景。
核心特性
高精度电压检测:过充检测电压 3.500V~4.575V(分级步进,精度 ±25mV);过放检测 1.800V~2.900V(精度 ±80mV);三段过流 + 短路保护(短路检测 1.20V,延迟 200μs)
灵活延迟配置:外接电容可调过充 / 过放 / 过流 1 延迟;过流 2(1ms)、短路(200μs)为内部固定
电池均衡:内置均衡 MOS,支持外扩 MOS 提升均衡电流;均衡开启电压 3.4V 起,奇偶交替均衡策略,避免相邻电芯同时放电
超低功耗:工作模式约 20μA,休眠模式约 3.5μA;支持断线检测、NTC 充放电高低温保护
封装与温度:TSSOP16封装;工作温度 - 40℃~+80℃
关键引脚功能
SEL(引脚 9):VSS=3 串,VDD=4 串
CON/DON(引脚 1/2):充电 / 放电 MOS 栅极控制
CCT/CDT(引脚 5/6):外接电容设置保护延迟
TEMP(引脚 7):NTC 温度检测
VC1~VC4:多节电池电压采样端
典型型号与应用
常见后缀:IP3255AAQ
应用场景:3S/4S 锂电池组、便携式储能电源、电动工具电池包、扫地机器人电池
选型提示
需 3S/4S 兼容、低功耗、强保护的多串电池方案,优先考虑;
均衡电流要求高时,务必外扩 MOS 并匹配合适的功率电阻;
NTC 保护阈值可通过串 / 并联电阻微调,满足不同温度范围需求;
务必按规格书要求配置 CCT/CDT 电容,避免保护误触发或响应过慢。
为你推荐
