--- 产品参数 ---
- 保护功能 电压检测保护,充电过流保护,NTC高低温保护
- 品牌 英集芯
- 工作温度 -40℃~80℃
- 输出电压 12
- 电压降 标准
--- 产品详情 ---
英集芯IP3254 是一款3/4 节串联锂离子 / 聚合物电池专用保护 IC,通过 SEL 引脚可一键切换 3S/4S 模式,兼容精工 S-8254 方案,适合移动电源、户外电源、储能设备等多串电池组场景。
核心功能与参数
高精度电压保护
过充检测(VCU):3.500V~4.575V(分段步进 25/50mV,精度 ±25mV)
过放检测(VDL):1.800V~3.000V(分段步进 50/100mV,精度 ±80mV)
三段式过流 + 短路保护;支持 0V 冷电池充电、断线检测
内置均衡 + 可扩流:无需额外元件实现电芯均衡;可外扩 MOS 提升均衡电流;均衡开启电压 3.4V~4.45V 多档可调(精度 ±30mV)
超低功耗:工作模式约 35μA;休眠模式低至 3.5μA
延迟配置:外接电容可自由设定过充 / 过放 / 一级过流的保护延迟;二级过流 1ms、短路 200μs 为固定值
封装与型号后缀:TSSOP16;后缀区分电压版本(如 IP3254AAA/AAE 对应不同过充阈值,4.350V±25mV 为常见规格)
典型应用
30000~50000mAh 大功率移动电源
便携式储能 / 户外电源
多串锂电池组设备(电动工具等)
方案优势
与 S-8254 引脚兼容,可直接替换,降低改板成本
高精度检测(过充 ±25mV)提升电池寿命与安全性
低功耗设计,显著延长电池组静置存放时间
均衡功能灵活,兼顾低成本与高电流需求
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
