--- 产品参数 ---
- 品牌 INJOINIC
- 工作温度 -40℃~85℃
- 电池数 4~5节
- 接口 标准
--- 产品详情 ---
IP3264 是英集芯推出的4~5 节串联锂离子 / 聚合物电池专用低功耗保护器,用于电池组的初级安全保护,集成完整的电压、电流、温度检测与保护功能,保护阈值与延时为出厂编程,有多档配置可选(如 IP3264AA/AB/AC/AD 等)。
核心功能与关键参数
高精度电芯电压检测:过充检测 3.55V~4.60V(10mV 步进,±25mV 精度);过放检测 2.00V~3.20V(10mV 步进,±50mV 精度)
分级电流保护:三段独立放电过流 + 短路;充电过流检测范围 -0.02~-0.3V(5mV 步进)
NTC 温度保护:支持过温 / 低温保护,精度 ±3°C;独立 CO/DO FET 驱动器,电压钳位至 11V
超低功耗:正常工作电流 10μA;休眠模式低至 1μA;支持 0V 耗尽电池充电
电气规格:VDD 工作电压 3~30V,最大耐压 32V;工作温度 -40°C~+85°C
灵活配置:SEL 引脚可设 4/5 串;CTLD 可控制放电 FET 开关;支持负端分口应用
封装与引脚
封装:SOP16(16 引脚小外形封装)
引脚:含 VDD、VC1~VC5(电芯电压采样)、VSS、VI(电流检测)、NTC、CO/DO(充放电 MOS 驱动)、CTLD、SEL 等
典型应用场景
适用于电动工具、扫地机器人、吸尘器、电动自行车等需要 4~5 节锂电串联的设备电池组保护板(BMS 初级保护)。
选型提示
区分后缀型号:如 IP3264AA(无休眠)、IP3264AB(带休眠)、IP3264AC(调整过充 / 过放阈值)
确认 NTC 电阻型号(推荐 103AT,B=3435)与 Rsense 采样电阻取值
严格按规格书的耐压与 ESD 防护要求设计 PCB
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
