--- 产品参数 ---
- 品牌 英集芯
- 工作温度 -40℃~85℃
- 电池数 3节
- 接口 标准
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3263 是专为 3 节串联锂离子 / 聚合物电池 设计的低功耗、高集成度初级保护 IC,集成全维度安全保护与均衡功能,适合大功率 3 串电池包场景。
一、核心定位与封装
定位:3S 锂电池初级保护 IC(Primary Protection)
封装:SOP-16
工作温度:-40℃ ~ +85℃
二、关键参数
1. 电压保护(单节精度)
过充检测:3.55V ~ 4.60V(10mV 步进,±25mV)
过充解除:3.30V ~ 4.60V(±25mV)
过放检测:2.00V ~ 3.20V(10mV 步进,±50mV)
过放解除:2.00V ~ 3.40V(±50mV)
2. 电流保护(三段独立放电 + 充电)
放电过流 1(DOC1):0.020V ~ 0.300V(5mV 步进,±10mV)
放电过流 2(DOC2):0.040V ~ 0.600V(10mV 步进,±20mV)
短路保护(SC):0.060V ~ 1.200V(20mV 步进,±40mV)
充电过流(COC):0.020V ~ 0.300V(5mV 步进,±10mV)
3. 功耗与耐压
静态电流:正常模式 10μA,休眠模式 1μA(极低功耗)
供电电压:VDD = 3V ~ 30V,耐压 32V
三、核心功能亮点
全保护集成:过充 / 过放 / 三段过流 / 短路 / NTC 温度保护
电池均衡:内置均衡功能,提升 3 串电池一致性与寿命
0V 充电:支持完全耗尽(0V)电池激活充电
独立驱动:CO/DO 双路独立 NMOS 驱动(钳位 11V)
断线检测:电池连接线断线检测,提升可靠性
外部控制:CTLD 引脚可外部控制 DO 输出
四、典型应用场景
3S 锂电池组(电动工具、扫地机器人、吸尘器、电单车)
便携式储能电源、户外电源
大功率 3 串锂电设备
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
