--- 产品参数 ---
- 品牌 INJOINIC
- 输出电压 30V
- 输入电压 6V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 电压降 标准
- 保护功能 过充电、过放电、充电过流、放电过流的检测和保护
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3247 是专为 2~4 串锂离子电池组 设计的纯次级过压保护芯片,仅负责过压监控与保护,不集成过流、欠压、短路等功能,主打超低功耗、高精度、外部电容可调延时。
一、核心定位与功能
定位:次级过压保护(Secondary OVP),需与主保护 IC(如 IP3259、IP3267 等)配合,构成完整电池保护系统。
核心功能:独立检测每节电池电压,过压时延时触发保护,输出高电平驱动外部开关(如 MOS、继电器)切断充电。
二、关键参数
电池串数:2S / 3S / 4S 锂离子电池
过充保护电压(VOV):3.85V ~ 4.60V(10mV 步进)
电压精度:±20mV
保护迟滞:0~300mV(3.85V ≤ VOV < 4.00V)
0~500mV(4.00V ≤ VOV ≤ 4.60V),50mV 步进
工作电流:1μA(典型)
单节漏电流:< 100nA
最大耐压:30V
输出类型:高电平驱动
封装:DFN8,小体积
三、延时机制(核心特色)
外部电容可调延时:通过 CD 引脚 外接电容设定延时时间(电容越大,延时越长)。
fallback 机制:CD 开路 / 短路时,自动启用内部固定延时,确保安全。
测试模式:支持快速测试模式,缩短产线测试时间。
四、典型应用场景
笔记本电脑电池组
UPS 备用电池
多串储能电池的次级过压保护
对静态功耗要求严苛的备用电源系统
五、选型与设计要点
纯过压保护:仅做次级过压,必须搭配主保护 IC 实现完整保护(过流、欠压、短路)。
延时配置:根据系统需求选择 CD 电容值,平衡响应速度与抗干扰。
低功耗优势:1μA 工作电流适合长期待机 / 备用场景。
高耐压:30V 耐压可覆盖 4 串锂电满电电压(约 16.8V),余量充足。
六、引脚定义(DFN8)
1、VDD:电源输入(最高 30V)
2、CD:延时电容引脚
3、OUT:保护输出(高电平有效)
4、GND:地
5、VC4:第 4 节电池正极检测
6、VC3:第 3 节电池正极检测
7、VC2:第 2 节电池正极检测
8、VC1:第 1 节电池正极检测
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
