--- 产品参数 ---
- 品牌 INJOINIC
- 输出电压 3.6V
- 工作温度 −40°C ~ +85°C
- 电压降 标准
- 保护功能 过流/过压/过温保护
--- 产品详情 ---
英集芯IP3232 是一款低功耗 2~3 串锂离子 / 聚合物电池组初级保护器,集成完整的电压、电流、温度检测与多级保护,阈值和延时均为出厂一次性编程,提供多配置版本可选;同时支持磷酸铁锂、常规锂电、高压锂电场景。
电压保护:每节电芯独立过充、过放、均衡保护;过充电压范围 3.55V~4.6V(10mV 步进,±20mV 精度)
电流保护:三段式放电过流 + 短路保护,覆盖轻 / 重载及故障工况
温度保护:内置 NTC 检测接口,过温 / 低温自动关断
低功耗:休眠 / 工作电流优化,延长电池组静置寿命
封装与电气规格
封装:DFN10、MSOP-10,适合空间受限的电池包;标准包装 3000 片 / 盘
工作电压:适配 2S(7.4V 系统)、3S(11.1V 系统)
工作温度:工业级(-40℃~85℃)
保护逻辑:硬件级快速响应,无需 MCU 干预
典型应用场景
电动工具、无线吸尘器、便携充气泵
电动自行车 / 滑板车、小型储能设备
2~3 串锂电池组的便携式设备(如便携榨汁杯)
选型提示
明确电池串数(2S/3S)、电芯类型(三元 / 磷酸铁锂 / 高压)、最大工作电流,选定对应的 IP3232 配置型号
封装选择:DFN10 更薄更省 PCB 面积;MSOP-10 焊接容错性更好
必须配合 NTC 热敏电阻实现温度闭环保护;外围需搭配功率 MOS 管组成保护开关
为你推荐
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11 -
IP6806 英集芯 5-10W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:45
产品型号:IP6806 封装:QFN32 功率范围:5-10W 输入电压:4.5V–12V PWM 频率:110kHz–205kHz 静态电流:约 10mA -
IP6805U 英集芯 5W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11/A11a线圈2026-04-18 21:42
产品型号:IP6805U 封装:ESOP8 功率:5W 输入电压:耐压16V 静态电流:10mA 系统效率:最高79%
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
英集芯IPA1299支持低噪声多通道的脑机接口芯片2026-03-24 23:19
英集芯IP2391N支持低功耗Boost充电的微光能量收集芯片2026-03-17 23:29
