企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
微立芯科技
微立芯科技是一家专注于电源管理类的IC半导体授权代理方案商。产品线包括:锂电池充电IC、移动电源管理IC、无线充电IC及车载充电IC等。
241 内容数 1.3w 浏览量 2 粉丝
IP3221 英集芯 超低功耗 2节锂电池保护芯片 高耐压26V
型号: IP3221
品牌: INJOINIC(英集芯)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 INJOINIC
  • 输出电压 0V
  • 工作电压 3.3V ~ 12V
  • 工作温度 -40℃~85℃
  • 电压降 标准
  • 休眠模式 0.1µA
  • 保护功能 充放电保护、过充、过放电、过流的检测和保护
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3221 是专为 2 串(2S)锂离子 / 聚合物电池组 设计的低功耗、高可靠主保护 IC,采用 SOT23‑6 超小封装,出厂固化保护参数,无需外部编程。
一、核心定位与基本参数
定位:2S 锂电池组初级保护芯片,集成电压、电流、短路全链路保护
封装:SOT23‑6(6 引脚),标准包装 3000 片 / 盘
工作电压:VDD 3.3V ~ 12V;耐压:26V
功耗:正常模式 5μA(typ);休眠模式 0.1μA(typ)
温度:-40°C ~ +85°C
二、核心功能与保护特性
1、独立充放电控制
独立 CHG(充电)/ DSG(放电)FET 驱动,互不干扰
内置充电器检测、负载检测
高精度电压保护(出厂固化)
过充:3.5V ~ 4.6V(10mV 步进,±25mV 精度),延迟 1s
过放:2.0V ~ 3.2V(50mV 步进,±30mV 精度)
过流 / 短路:放电过流、充电过流、短路保护(短路延迟 250μs)
2、关键特色功能
0V电池恢复充电:彻底放空的电池可正常启动充电
超低功耗休眠:适合长期待机设备
高耐压 26V:抗电压尖峰,适配充电器插拔场景
多型号可选:AA ~ AZ 后缀,对应不同保护阈值与功能组合
三、引脚定义(SOT23‑6)
1、DO:放电控制(DSG FET 驱动)
2、CO:充电控制(CHG FET 驱动)
3、VM:电流采样 / 检测
4、VC:电芯中点电压检测
5、VDD:电池组正极
6、VSS:电池组负极
四、典型应用场景
电动工具、扫地机器人、吸尘器
便携式储能、2S 电池包
医疗便携设备、工业手持终端
电动自行车 / 滑板车电池组
为你推荐
