--- 产品参数 ---
- 品牌 INJOINIC
- 输出电压 28V
- 输入电压 6V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 电压降 标准
- 保护功能 NTC温度保护
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3108是一款带 NTC 温度保护的高精度单节锂离子 / 聚合物锂电池初级保护芯片,主打超低功耗、高集成度,适合小型便携设备。
核心功能与特性
完整保护体系
电压保护:过充(VOV 3.400V~4.800V,精度 ±15mV)、过充解除、过放(VUV 2.000V~3.200V,精度 ±30mV)、过放解除;
电流保护:放电过流 1/2、放电短路、充电过流,各档阈值与延时均可定制;
温度保护:外置 NTC 支持充电过温(40/45/50/55℃)、放电过温(55~80℃多档)、充电低温(-5~10℃)、放电低温(可选);
CTL 引脚可强制关断充 / 放电 MOS,抗浪涌电压达 28V,0V 耗尽电池禁止充电保护。
超低功耗:正常工作电流约 2μA;休眠模式低至 50nA;工作温度 -40℃~+85℃。
高灵活配置:电压 / 电流阈值、保护延时、温度点、休眠使能等均可按型号定制,覆盖常规锂电、高压锂电、钛酸锂等场景。
封装与引脚
封装:DFN8 1.5mm×1.5mm 超薄小封装,适合穿戴、IoT 等狭小电池仓;
引脚配置:8 脚,含 CTL(强制关断)、VM(电源检测)、CO/DO(充 / 放电 MOS 驱动)、VDD/VSS(电源 / 地)、VI(电流检测)、NTC(温度检测)。
型号后缀与选型
IP3108 有多个后缀型号(如 AA/AB/AM/AN/AP 等),对应不同的默认电压阈值、延时、温度保护组合;例如:
IP3108AM:常规 4.2V 锂电配置(VOV=4.225V);
IP3108AN:4.45V 高压锂电配置;
IP3108AP:3.65V 铁锂 / 钛酸锂配置。
典型应用场景
可穿戴设备(手环、手表);
IoT 终端、蓝牙耳机、小型电池包;
移动设备、便携式医疗设备等单节锂电池供电产品。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
