--- 产品参数 ---
- 品牌 INJOINIC
- 输出电压 28V
- 输入电压 6V
- 工作温度 -40℃~85℃
- 电压降 标准
- 保护功能 过充电、过放电、充电过流、放电过流的检测和保护
--- 产品详情 ---
英集芯 IP3102是一款超低功耗、带充放电控制的单节锂离子 / 聚合物电池保护芯片,面向小型便携设备的电池初级保护。
核心特性
全面保护功能:集成过充、过放、充电过流、放电过流 1/2、放电短路保护;过充保护电压 3.5V~4.6V(步长 5mV,精度 ±15mV),过放保护 2.0V~3.0V(步长 10mV,精度 ±50mV);短路检测延时低至 280μs~560μs;支持 VI(外接检流电阻)/VM(MOS 管导通电阻)两种电流采样方案
超低功耗:pump 禁用时工作电流约 1.2μA,pump 启用约 2.5μA;休眠模式仅 100nA;可承受 28V 浪涌电压;0V 耗尽电池禁止充电
宽温与小封装:工作温度 - 40℃~+85℃;采用DFN6 1.6×1.6mm超薄封装,节省 PCB 空间
灵活配置:内置多种检测延时可调;Pump N-MOS 驱动可选;适配电芯差异与应用场景
引脚与封装
封装:DFN6(1616,1.6×1.6mm,带 EPAD 散热焊盘)
引脚定义:
VM:负载 / 充电器检测,VM 采样时兼作电流检测
CO:充电 MOSFET 栅极驱动
DO:放电 MOSFET 栅极驱动
VSS:地
VDD:电池正极输入(建议并 1μF 电容)
VI:电流检测引脚(VI 采样时用)
典型应用
可穿戴设备(手环、手表)、物联网终端、小型电池包、蓝牙耳机、移动电源单体保护等对功耗与体积要求严格的场景
产品优势与选型提示
替代传统分立保护方案,简化 BOM,降低成本与 PCB 面积
高精度电压 / 电流检测,保护阈值可定制,适配不同锂电池
28V 浪涌耐受适合充电器插拔冲击;0V 电池保护防止反向损坏
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池充电管理芯片 同步升压 36V耐压2026-07-14 23:20
产品型号:IP2327 功率:18W 封装:QFN24 工作电压:5V 充电电流:3A 工作温度:-40°C~+85°C -
IP2336H 英集芯 18W多串锂电池充放电芯片 升压充电 反向降压放电2026-07-02 23:03
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 功率:18W 输入档位:5V/3A、9V/2.2A 输出档位:5V/3A、9V/2.2A 适配电池:2~6串锂电池 -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源管理芯片 三路C口双向快充2026-05-13 21:19
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 电池电压:4V–26.4V 电池支持:1–6 串锂电 充电电流:8A -
IP2759 英集芯 140W功率 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 2026-04-21 23:41
产品型号:IP2759 封装:QFN40 功率:140W 端口:3×USB‑C 驱动:6 路 NMOS 电压范围:3V–30V -
IP2758 英集芯 140W功率 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议2026-04-21 23:36
产品型号:IP2758 封装:QFN32 功率:140W 电压范围:3V–28V 充电电流:5A 工作温度:−40°C 至 +125°C -
IP6833 英集芯 5W功率 无线充电接收SOC芯片 线性充电 32位MCU2026-04-18 21:57
产品型号:IP6833 封装:QFN28 功率:5W 输出电压:3.0V ~ 5.5V 输出限流:0 ~ 1600mA 待机功耗:< 3μA;深度睡眠 < 2μA -
IP6832 英集芯 10W功率 无线充电接收SOC芯片 低功耗 32位MCU2026-04-18 21:55
产品型号:IP6832 封装:QFN24 功率:10W 输出电流:1.6A 供电方式:无线/ 有线双输入 无线标准:WPC Qi 1.3/2.0 -
IP6831 英集芯 2W功率 无线充电接收芯片 低功耗 线圈兼容性强2026-04-18 21:53
产品型号:IP6831 封装形式:QFN16 输出电流:400mA 输出电压:5.0V 输入电压:-0.8V ~ 20V 静态电流:空载 5–12mA -
IP6809 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持2–3线圈 PD快充2026-04-18 21:51
产品型号:IP6809 封装:QFN40 输出功率:15W 输入电压:4.5–21V 线圈支持:2–3 线圈 标准:WPC Qi v1.2.4 -
IP6808 英集芯 15W功率 无线充电发射端SOC芯片 支持A11线圈 NMOS全桥驱动2026-04-18 21:48
产品型号:IP6808 封装:QFN-32 系统效率:15W 输入耐压:25V 静态电流:4mA 线圈支持:A11
IP2327微立芯支持PD快充的20W多串锂电池升压充电芯片2026-07-25 12:42
IP2364微立芯支持18W充电的3串锂电池同步降压充电芯片2026-07-22 23:35
IP2341A微立芯内置功率MOS的5V多串锂电池异步升压充电芯片2026-06-06 23:47
IP2326微立芯集成功率MOS的2/3串15W锂电池升压充电芯片2026-05-25 22:19
IP2369微立芯支持双向快充的45W多节锂电池升降压充电芯片2026-05-21 21:35
IP2345微立芯支持30W快充输出的多串锂电池异步升降压充电芯片2026-05-19 22:37
IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片2026-05-15 20:15
IP5387微立芯支持三路C口快充的140W新国标移动电源管理芯片2026-05-10 18:14
IP5385P微立芯支持双C口快充的100W新国标移动电源方案芯片2026-05-07 20:10
英集芯IP5356H_G3支持22.5W功率的新国标移动电源方案芯片2026-04-13 23:54
