--- 产品参数 ---
- 适用线路范围 10KV - 500KV
- 工作电压 DC12V
- 探测方式 高压电磁感应
- 报警方式 语音报警
--- 产品详情 ---
产品别称:高压电力设备防触电预警装置、吊车高压防触碰预警器、吊车近电报警装置、高压近电防护装置、防触高压报警器
现代城市与工业发展,高压线路交织输送电能。但高压线下作业隐患大,大型作业车辆施工时稍有偏差易触碰高压线,强大电流会危及人员生命、损毁电力设施、引发停电,冲击社会秩序。防范高压线下近电触碰风险,守护人员安全与设施运行,是电力安全重要课题。TLKS-PLSB高压电力设备防触电预警装置应用,破解此痛点,以智能预警技术筑牢安全屏障,核心价值如下:
一、精准监测近电风险,实现隐患提前预警
TLKS-PLSB高压电力设备防触电预警装置专为高压线下作业定制,聚焦近电触碰风险,像安全哨兵,能实时精准监测作业车辆与高压线距离。它依托高压电磁感应技术,探测单元捕捉高压线电磁变化,作业车辆靠近危险范围时,向预警主机发信号,触发“高压危险,请保持安全距离”语音报警,消除安全隐患,为作业人员和电力设施建安全防线。
二、多元技术加持,保障监测精准稳定
集成先进技术,全方位提升监测与预警的精准度和稳定性。采用数字滤波抗干扰技术,排除外界电磁干扰,避免误报、漏报,精准感知近电风险;搭载2.4G无线通信技术,无障碍通讯距离达200米,实现探测单元与预警主机稳定通信,适配户外作业场景;具备电压等级灵活调整功能,适配10KV、35KV、110KV、220KV及以上电压等级,满足不同高压线下作业需求;还配备自检功能,定期检查设备状态,及时发现异常,保障装置长期稳定运行。
三、适配性强,部署操作便捷高效
兼顾实用性与便捷性,适用面广泛,可适配各种作业车辆,无需对作业车辆进行大规模改造,安装方便、操作简单,大幅降低作业人员的使用门槛和部署成本。装置支持发射端和接收端对码功能,确保多套设备同时工作时互不干扰,可满足大型施工场景中多车辆协同作业的预警需求。产品自身重量仅2.5KG,轻便易携带、易安装,进一步提升了户外作业的便捷性。
四、核心技术参数
- 适用线路范围:10KV - 500KV
- 工作频率:50HZ
- 工作电压:DC12V
- 2.4G 通讯有效距离:200m
- 探测方式:高压电磁感应
- 报警方式:语音报警
- 产品重量:2.5KG
- 使用寿命:5 - 8 年
五、助力高压线下作业安全升级
TLKS-PLSB高压电力设备防触电预警装置,以精准的监测能力、稳定的运行性能和便捷的使用体验,有效破解了高压线下作业近电触碰的安全痛点,为作业人员生命安全和电力设施稳定运行提供了有力保障。未来,随着电力工程建设的不断推进,该装置将持续优化升级,进一步提升智能化水平和适配性,为各类高压线下作业打造更安全、更高效的作业环境,助力电力安全领域高质量发展。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
