--- 产品参数 ---
- 测量方法 三级法
- 通讯方式 4G远程
- 定位方式 北斗定位
- 供电方式 太阳能+锂电池
--- 产品详情 ---
产品别称:接地电阻在线检测仪、多路接地电阻监测设备、非接触式接地电阻在线监测装置
一、电力安全困境与破局之需
在电力系统中,接地电阻关乎电网稳定安全运行。随着时代发展,电网面临电压等级攀升、极端天气频繁等挑战,接地系统压力增大、性能衰减风险增加。接地电阻超安全阈值会引发设备故障甚至大规模停电,影响社会生产和人民生活。传统人工检测方式应对挑战力不从心,操作繁琐、效率低下,需工作人员登高作业增加安全风险,且采用周期性抽检模式,无法实时捕捉接地电阻动态变化,难以及时发现和排除潜在隐患。在此背景下,TLKS - PLGS 非接触式接地电阻在线监测装置应运而生,为电力系统安全运行带来新希望,重新定义电力设备运维模式。
二、产品全景:创新融合,全时守护
TLKS - PLGS 非接触式接地电阻在线监测装置融合先进现场监测技术与强大云端智能数据分析能力,构建全时在线监测体系,时刻监测电力系统接地电阻运行状态。该装置搭载激励脉冲技术,突破传统检测方法限制,无需停电作业和额外布设电极就能精准获取接地电阻数据,简化检测流程,提高效率和准确性,为电力运维带来便利。当监测到接地电阻数据异常波动时,系统会迅速启动智能预警机制并联动自动化管理功能,如同敏锐哨兵,及时发出警报并自动采取措施,让运维人员第一时间掌握系统动态,保障电力系统安全运行。
三、工作原理:精准测量,数据无忧
TLKS - PLGS 非接触式接地电阻在线监测装置工作原理巧妙精准。它向接地回路施加激励脉冲产生电势 E,测量电流 I,再根据欧姆定律 R = E/I 实时计算接地电阻值。这种在线测量方式优势显著,摆脱了传统检测方法对停电作业和辅助电极的依赖。传统方法停电操作影响电力系统运行、造成经济损失,且布设辅助电极耗时耗力,增加检测难度和成本。而该装置无需这些繁琐步骤,简化检测流程、提高运维效率,且测量不受外界干扰,保障了数据准确性,为电力系统精细化管理提供可靠数据支持。
四、核心功能:多管齐下,保障安全
1、快速测量,省去设置电极等步骤,提高效率;
2、高安全性,无需直接接触被测物体,减少操作风险;
3、适用广泛,可用于各种接地系统,包括高压环境;
4、实时监测,随时发现问题,便于维护;
5、非入侵性:不中断设备运行,适用于对设备影响要求高的场合。
五、技术参数:性能卓越,品质保证
1.测量方法:三级法
2.供电方式:太阳能+锂电池
3.通讯方式:4G远程
4.定位方式:北斗定位
5.工作温度:-20℃~55℃;20%RH~90%RH
6.待机时长:3天
六、结语:智能引领,共创未来
在电力传输行业迈向智能化、高效化的进程中,TLKS - PLGS 非接触式接地电阻在线监测装置凭借卓越性能与先进技术,助力输电线路安全稳定运行。它如忠诚卫士,守护电力系统安全,降低雷击跳闸等隐患概率,提高输电网络可靠性。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
