--- 产品参数 ---
- 核心功能 闪光警示,分档频调
- 光强标准 >1900
- 供电方式 太阳能供电
- 工作温度 -25℃-70℃
--- 产品详情 ---
产品别称:太阳能无线同步航空障碍灯、太阳能航标障碍灯、高空障碍灯、航空障碍标志灯、
随着无人机应用普及和低空旅游产业发展,低空活动频繁,安全防护压力攀升。城市建筑密集区、乡村复杂地形区及交错区域构成复杂低空运行环境,夜间能见度低、建筑物遮挡等因素加剧低空飞行与高空作业安全风险,碰撞事故易造成重大损失,影响公共安全与设施运行。因此,构建全天候低空安全防护体系是保障低空有序运行的迫切需求,TLKS - PLSA - 122太阳能无线同步航空障碍灯应用为解决这一痛点提供可靠支撑,其核心价值如下:
一、适配多元环境,实现全天候智能警示
依托智能光感识别技术,可精准适配不同时段、不同光照条件下的警示需求。白天通过高效光伏板储备电能,即便在连续阴雨天气下也能稳定运行,保障供电连续性;夜幕降临或环境能见度降低时,装置自动启动警示功能,无需人工干预,实现24小时不间断防护。同时支持多档频闪模式调节,高穿透力的警示灯光可快速被飞行器、船舶及高空作业设备识别,有效规避碰撞风险。
二、灵活调节适配,提升场景化警示效果
针对不同区域的光照差异与警示标准要求,具备灵活的调节功能与标准化设计。光强闪灯阈值可在50LX至300LX之间自由调节,能精准适配城市、乡村、山区等不同光照环境,确保警示效果的稳定性;分档频调功能严格契合相关行业标准,可根据构筑物高度、所处区域等级等需求调整频闪参数,保障警示行为的合规性与有效性,满足多样化场景的应用需求。
三、优化光学设计,强化警示穿透能力
聚焦警示灯光的传播效率与可见性,采用专业化光学设计与配件配置。标准化光学结构确保光线均匀分布,减少光线浪费,提升光线利用效率;搭配菲涅尔透镜灯罩,通过优化光线折射路径,显著提升灯光亮度与远距离可见性,即便在复杂遮挡、低能见度环境下,也能实现清晰警示,为低空运行提供精准的安全指引。
四、绿色稳定运行,降低长效维护成本
以绿色节能为核心,采用太阳能供电模式,无需复杂布线,既契合环保理念,又能适配无外接电源的高空场景,降低部署难度。同时内置电池过放保护功能,可有效延长电池使用寿命,配合整体大于五年的使用寿命设计,大幅降低设备后期维护频率与成本,为高空构筑物长期安全防护提供稳定保障。
五、核心技术参数
- 核心功能:闪光警示,分档频调
- 光强标准:>1900
- 供电方式:太阳能供电
- 工作温度:-25℃-70℃
- 整体寿命:大于五年
六、拓宽应用场景,守护多领域低空安全
广泛适配各类高空构筑物的安全防护需求,涵盖输电铁塔、通信基站、广播电视塔、高层建筑、跨江大桥、工业烟囱等关键场景。通过科学有效的智能警示,精准防范低空飞行器碰撞风险,不仅能保障高空构筑物自身运行安全,更能为低空飞行、高空作业等活动构建安全屏障,助力各领域低空安全防护工作提质增效。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
