企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
自动变电站综合激光驱鸟装置解决方案
型号: TLKS - PSB101
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电方式 太阳能+蓄电池
  • 驱鸟方式 超声波、频闪、激光、语音
  • 激光波段 520nm
  • 雷达探测范围 15~20米
  • 模拟声源数量 28种
  • 声音范围 360°
--- 产品详情 ---
产品别称:变电站构架激光防鸟设备、变电站综合防鸟害治理设施、全自动变电站综合激光驱鸟装置、
随着生态文明建设推进,鸟类种群数量增长,生态环境向好,但鸟类活动与电力设施运行矛盾凸显。鸟类在电力设备上筑巢、栖息,其携带杂物易引发线路短路、设备跳闸等故障,甚至导致大规模停电,影响社会秩序。如何保障电网运行、兼顾鸟类保护与生态平衡,实现协同发展,是电力行业重要课题。在此背景下,TLKS - PSB101自动变电站综合激光驱鸟装置应用,为解决难题提供生态友好型方案,核心价值如下:
一、非伤害性驱鸟,实现防护与生态双赢
融合激光扫描、声波预警与光电威慑等技术,构建非伤害性立体防护体系。装置通过协同手段对鸟类形成感官警示,引导其远离电力设施危险区域,不伤害鸟类生理安全,摒弃传统驱鸟方式的伤害。这种设计既规避电力故障风险,又保障鸟类生存安全,实现电力设施防护与生态保护双重目标。
二、智能主动监测,精准覆盖无防护死角
依托雷达探测与音频识别技术,实现防护区域鸟类活动实时监测与主动响应。装置可精准捕捉15 - 20米内鸟类靠近行为,自动启动多重驱鸟模式,弥补传统人工巡查、被动防护短板。采用空间自由度扫描设计,结合360°声音覆盖范围,确保防护无死角。
三、多元手段协同,提升驱鸟效果稳定性
集成一字线激光、语音、超声波、频闪等功能,形成驱鸟矩阵。装置内置28种模拟声源,随机播放产生听觉震慑,搭配激光扫描与爆闪灯视觉威慑,刺激鸟类感官,避免其产生适应性。多元技术协同提升不同场景、鸟类驱离效果,保障驱鸟工作稳定有效。
四、灵活便捷运维,适配多场景应用需求
针对各类应用场景运维需求优化设计。采用太阳能 + 蓄电池供电模式,适配偏远户外场景,具备光照感应功能,节能环保且延长设备寿命。支持定时触发驱鸟功能,可根据鸟类活动规律设置,搭配远程遥控功能,降低运维难度。
五、核心技术参数
  1. 供电方式:太阳能+蓄电池
  2. 驱鸟方式:超声波、频闪、激光、语音
  3. 激光波段:520nm
  4. 声音范围:360°
  5. 雷达探测范围:15~20米
  6. 模拟声源数量:28种
  7. 爆闪灯亮度:>100LM
六、拓宽应用场景,筑牢多领域生态防护屏障
该装置适用于输电杆塔、变电站等核心电力设施场所,还可扩展至铁路沿线杆塔、仓储设施等需鸟类防护的领域。凭借稳定驱鸟效果和生态友好优势,已在全国多地推广,有效驱离鸟类,为基础设施安全运行提供生态防护保障,支撑各行业践行生态保护理念。
七、助力构建人与自然和谐共生的防护体系
通过技术创新,打破电力防护与生态保护的矛盾,实现二者统一。未来,随技术优化迭代,将深化智能感知与精准控制技术融合,提升产品适配性与驱鸟效果,为构建电力设施防护体系及各行业生态友好型安全防护模式提供技术支撑。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
