--- 产品参数 ---
- 防护等级 IP68
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 监测原理 双轴倾角传感
--- 产品详情 ---
产品别称:输变电工程采空区铁塔塔身倾斜监测、杆塔倾斜位移在线监测系统、输电线路杆塔倾斜监测装置
一、应用背景
输电杆塔作为电网输送的核心枢纽,常年暴露于户外复杂环境中,地质演变、极端气象、周边施工扰动等多重因素,持续威胁其结构稳定性。此前华东地区因强降雨引发地基松动,导致多基杆塔倾斜、导线断裂及局部电网解列,这类事故凸显了杆塔形变隐患的隐蔽性与破坏性。当前传统人工巡检模式存在明显局限,受检测频次、空间覆盖、数据实时性制约,难以捕捉缓慢发展的形变趋势,往往在隐患恶化后才发现,给电网安全埋下重大隐患。在此背景下,TLKS-PMG-QX输变电工程采空区铁塔塔身倾斜监测成为破解痛点、筑牢杆塔安全防线的关键手段。
二、设备核心特性与运行逻辑
TLKS-PMG-QX输变电工程采空区铁塔塔身倾斜监测,专为杆塔结构安全监测设计,以高精度感知与实时数据处理为核心,构建起全流程智能化监测体系。产品采用高精度双轴倾角传感技术,可同步捕捉杆塔纵向与横向倾斜角度,搭配多模式通信网络,实现数据远程稳定传输,兼具智能预警、低功耗运行、抗振防护等优势,能全天候感知杆塔状态变化,为运维决策提供精准数据支撑。
TLKS-PMG-QX输变电工程采空区铁塔塔身倾斜监测运行机制贴合电力运维实际需求:通过双轴倾角传感器实时采集倾斜角度数据,信号经嵌入式系统处理后,依托4G/WiFi/光纤等通信方式传输至监控平台。当倾斜角度超出预设阈值,系统自动触发多级预警,通过平台消息、短信等渠道及时通知运维人员,形成“状态感知—数据传输—智能预警—风险处置”的闭环管理,大幅缩短隐患响应时间。
三、核心功能清单
1.高精度监测:采用双轴倾角传感器,精准测量杆塔倾斜角度;
2.多通信方式:支持4G/WiFi/光纤等多种通信方式,确保数据传输稳定;
3.低功耗设计:嵌入式结构,体积小、功耗低,适合长期户外使用;
4.智能预警:当倾斜角度超出安全范围时,自动触发预警机制;
5.远程管理:支持远程数据召测、参数配置及设备复位,提升运维效率;
6.数据存储:实时存储监测数据,便于历史查询与分析;
7.高抗振性能:传感器抗振能力达20000g,适应复杂环境。
四、关键技术参数
参数类别 技术指标
监测原理 双轴倾角传感
量程范围 ±10°(双轴)
测量精度 ±0.05°
工作温度 -40℃~+85℃
防护等级 IP68
供电方式 太阳能+蓄电池
五、应用价值与行业展望
TLKS-PMG-QX输变电工程采空区铁塔塔身倾斜监测有效弥补了传统巡检短板,通过高精度实时监测与智能预警,实现杆塔结构安全的提前防控,为杆塔维护、应急抢修及寿命评估提供数据支撑,显著提升输电线路智能化运维水平与安全可靠性。随着电网规模扩大、外部环境愈发复杂,杆塔结构安全监测的重要性持续攀升。未来,相关技术将向数据深度分析、多维度感知融合方向升级,进一步强化杆塔安全防护能力,为电力系统高质量发展筑牢数字化根基。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
