--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能 + 蓄电池
- 通信方式 4G全网通
- 云台转动范围 水平360°、垂直-90°~+90°
- 图像处理 具备细节增强功能
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路山火监测装置、输电线路火情预警系统、输电线路山火防范及应急系统、线路防山火数字化监控预警系统、
2026年1月8日16时许,广东省深圳市坪山区石井街道辖区、深圳技术大学附近山林突发火情。市区两级应急、消防、公安等部门迅速响应开展扑救工作,明火于当日21时50分被扑灭,幸未造成人员伤亡。该事件再次表明,在城市与山林交界区域,输电线路走廊面临的山火风险依然严峻。在气候干旱、植被干燥的季节,传统人工巡视与普通视频监控在早期火情识别时效性、复杂地形覆盖能力等方面存在局限,迫切需要更智能、精准的监测手段实现火灾的早期预警与快速响应。TLSK-PMG-DF输电线路山火防范及应急系统应运而生,其核心价值主要体现在以下方面:
一、提升早期预警能力
TLSK-PMG-DF输电线路山火防范及应急系统装置通过多光谱融合感知与智能分析算法,可在火情发生初期识别烟雾与温度异常,比传统人工巡视提前数十分钟至数小时发出预警,为火情扑救争取关键时间窗口。
二、实现精准识别与定位
系统结合热成像测温与视频分析,有效区分真实火情与环境干扰(如阳光反射、车辆热源),大幅降低误报率。同时通过北斗定位,可实时上报火源精确坐标,为快速响应提供关键信息支撑。
三、拓展监测覆盖范围
TLSK-PMG-DF输电线路山火防范及应急系统支持水平360°连续旋转与垂直大角度调节,单台设备可覆盖半径数公里的扇形监测区域,特别适用于地形复杂、人工难以到达的山区和林区输电走廊,显著提升监测覆盖率。
四、支持全时段持续监测
采用太阳能供电与低功耗设计,配合夜视与恶劣天气适应能力,实现24小时不间断运行,突破传统监测手段在夜间、雨雾等条件下的监测盲区。
五、应用参数
(1)供电方式:太阳能 + 蓄电池
(2)通信方式:4G全网通
(3)云台转动范围:水平360°、垂直-90°~+90°
(4)测温显示:支持最高/最低温追踪,区域平均温度显示
(5)热成像模式:HDR模式、线性模式
(6)图像处理:具备细节增强功能
(7)测温范围:-20℃~+150℃ / 0℃~+550℃
六、推动运维模式转型
TLSK-PMG-DF输电线路山火防范及应急系统通过自动化监测与智能预警,推动输电线路山火防控从“被动响应、人工排查”向“主动预警、精准防控”模式转变,降低运维人员工作强度与安全风险。
七、创造综合安全效益
早期发现与及时处置可有效避免因山火导致的线路跳闸、设备损坏和大面积停电事故,减少直接经济损失,保障电网安全稳定运行,维护社会供电可靠性。
综上所述,TLSK-PMG-DF输电线路山火防范及应急系统不仅是一套技术先进的监测设备,更是提升输电线路防火能力、构建智能化运维体系的关键工具,为电网安全运行和灾害防控提供了切实可行的技术保障。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
