--- 产品参数 ---
- 供电系统 风光互补+蓄电池
- 通信方式 4G全网通(三网自适应)
- 工作电压 DC12V
--- 产品详情 ---
产品别称:输电线路舞动风险监测装置、导线舞动状态监测装置、高压输电线路导线舞动监测系统
全球现代化进程加快,极端天气频发,导线舞动成威胁电网稳定运行的核心隐患。剧烈线路摆动会引发相间放电、金具损伤等问题,极端情况还会导致杆塔倾斜、导线断裂等重大故障,影响区域供电,造成严重损失。传统人工巡查有局限,无法精准捕捉动态特征,难建有效预警机制,构建智能化、全天候导线舞动监测体系成电网运维升级迫切需求。在此背景下,TLKS-PMG-WD输电线路舞动风险监测装置的创新应用,为解决行业痛点提供可靠支撑,核心价值如下:
一、多维动态感知,精准还原舞动特征
依托多传感器融合与智能分析算法,全方位实时采集导线舞动关键参数。装置同步捕捉核心数据,整合构建三维轨迹,精准还原舞动动态与特征,弥补传统巡查短板。
二、气象关联分析,提升风险预判能力
融合微气象与舞动监测数据,构建风险评估体系。装置集成气象参数监测功能,建立关联模型,研判舞动概率与风险等级。既能捕捉已发生舞动,又能提前预判潜在风险,推动运维从被动检修向主动防护转变。
三、可视化复核联动,保障预警处置高效
可整合高清视频复核与智能预警推送,实现闭环管理。装置支持高清录制与AI识别,验证舞动状态,避免误判。对接微信及APP,实时推送信息,确保人员及时掌握情况,提升处置效率。
四、安全可靠运维,适配多元应用场景
优化数据传输、通信保障与系统适配。内置加密芯片,保障数据安全;采用风光互补+蓄电池供电,适配复杂无电场景;兼容PMS系统,支持多端访问,降低运维难度。
五、核心技术参数
(1)供电系统:风光互补+蓄电池
(2)通信方式:4G全网通(三网自适应)
(3)工作电压:DC12V
(4)采集精度:综合误差<10%,单次采集点数>400
(5)平台对接:兼容省/市局PMS系统,支持PC与移动端同步访问
六、助力智慧电网防灾减灾体系建设
TLKS-PMG-WD输电线路舞动风险监测装置通过多源数据融合、智能分析与高效联动,实现导线舞动精准感知、风险评估与预警处置,解决传统运维局限。它能发现安全隐患,通过历史数据追溯与趋势分析为导线舞动治理和线路设计优化提供支撑,提升输电线路防灾减灾与智能化运维水平。随着新型电力系统建设推进,未来将优化监测算法,深化多物理场数据融合应用,提升产品在复杂环境适配性与可靠性,为智慧电网体系提供核心技术支撑。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
