--- 产品参数 ---
- 通信方式 支持WiFi、北斗、4G全网通通信
- 接入协议 兼容南网、国网标准传输协议
- 智能分析 支持施工机械(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火识别
- 供电方式 太阳能+锂电池
--- 产品详情 ---
产品别称:图像视频在线监测装置、输电线路通道视频监控装置、架空线路跨鱼塘视频监控装置、多目图像在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-100BM
- 应用背景
随着社会经济快速发展,电力需求不断攀升,输电网络覆盖范围持续扩大,线路途经区域的地形与环境日趋复杂。传统人工巡检方式在偏远山区、荒漠及极端天气条件下,暴露出效率低、成本高、安全风险大等问题。
为应对上述挑战,特力康科技推出TLKS-PMG-100BM输电线路通道视频监控装置。该产品集成全方位旋转云台摄像头,支持水平360°与垂直+90°视角调节,实现全景无死角监控,为电网智能运维提供了高效可靠的技术保障。
- 工作原理
TLKS-PMG-100BM输电线路通道视频监控装置系统采用双侧高清摄像机对线路通道进行固定角度监控,同时配合可360°旋转的云台摄像机实现灵活视角覆盖。采集到的视频数据经过压缩后,通过4G/WiFi/北斗等通信方式传输至监控中心。内置AI算法对视频流进行实时分析,自动识别施工机械、异物悬挂、烟火等隐患特征。一旦发现异常,系统立即启动智能追踪并发出告警,实现从数据采集、智能分析到预警响应的全流程自动化管控。
- 产品功能
TLKS-PMG-100BM输电线路通道视频监控装置专为电网实际应用设计,具备以下突出特点:
- 多目协同监控:采用工业级高清双侧双摄像机与云台一体化架构,可同步监测线路大小号侧通道。
- 全天候运行能力:双侧通道均配备日间与夜视镜头,实现24小时不间断高清全彩图像采集,确保关键信息无遗漏。
- 安装适应性强:双侧摄像头均支持垂直方向手动角度调节,轻松应对上下坡等复杂地形。
- 优异的环境适应性:工作温度范围达-40℃至70℃,防护等级为IP66,无惧恶劣户外条件。
- 安全的数据传输:兼容国网及南网传输协议,可选内置加密芯片,确保数据通信安全可靠。
- 技术参数
技术类别 | 功能说明 |
自动控制 | 自动白平衡、自动聚焦、自动曝光、自动降噪、自动对比度增强 |
智能分析 | 支持施工机械(吊车、塔吊、挖掘机等)、异物悬挂、烟火识别 |
数据存储 | 支持自动/手动录像,可使用TF卡存储 |
视频编码 | H.264高效压缩格式 |
接入协议 | 兼容南网、国网标准传输协议 |
通信方式 | 支持WiFi、北斗、4G全网通通信 |
- 智能识别与预警系统功能
TLKS-PMG-100BM输电线路通道视频监控装置搭载先进AI识别算法,可自动检测多种线路隐患:
- 施工机械识别:准确辨识吊车、塔吊、挖掘机等可能危及线路安全的工程设备。
- 异物悬挂识别:实时发现线路上悬挂的异物,有效防范短路风险。
- 烟火检测功能:早期识别山火隐患,避免引发大面积停电。
- 智能追踪与告警:发现异常目标后,云台自动跟踪并触发报警机制。
- 展望未来
以其卓越的性能,已成为提升电网智能化运维水平的关键工具。它不仅实现了对线路状态的实时监测,更能借助智能分析快速识别异常,有效预防故障发生,显著提高电网运行的安全性与管理效率,为构建高效可靠的电力系统奠定了坚实基础。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
