企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
架空输电线路图像视频监测装置(AI 球机)功能介绍
型号: TLKS - PMG - 100Q
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 通信方式 4G全网通、WIFI支持、北斗定位
  • 补光灯类型 红外补光
  • 补光灯距离 30m
  • 报警联动 支持与监控中心联动报警
--- 产品详情 ---
产品别称:全向微云台图像监测装置、智能可视化微云台巡检装置、架空输电线路图像视频监测装置 (AI球机)
一、应用背景
在新型电力系统加速构建背景下,输电线路运维正从传统人工巡检向“无人化、智能化、可视化”转型,智能监拍设备作为核心感知终端,其性能影响运维效率与电网安全。目前,市场上输电线路监拍设备竞争差异化,高端机型难控功耗,普通机型在极端环境适应性和数据传输稳定性上有短板,偏远场景常出现宕机等问题,难以满足电网精益化运维需求。监拍设备对电力运维的核心价值在于平衡“全场景适配性、稳定可靠性与智能实用性”,应对复杂工况等是衡量其实用性的关键。深圳市特力康科技有限公司自主研发的 TLKS - PMG - 100Q 架空输电线路图像视频监测装置 (AI球机),基于此需求打造了以低功耗与强环境适应性为核心的产品能力。
二、设备核心性能与运行逻辑
 TLKS - PMG - 100Q 架空输电线路图像视频监测装置 (AI球机)专为架空输电线路设计,整合AI识别、多协议兼容与加密传输技术,结合边缘计算能力,实现画面采集、智能分析到数据传输全链路优化。它贴合电力运维场景,高性能摄像头采集画面,AI算法实时分析隐患,数据经4G/WIFI加密传输至监控中心,优化传输协议实现毫秒级响应,相比部分高延迟同类产品,能及时传风险信息至运维终端。该设备极端环境耐受出色,抗电磁干扰强,可在高原、荒漠等恶劣环境稳定运行,规避同类产品极端条件下易宕机、数据异常问题。此外,其云台水平和垂直旋转,能全天候无死角监控输电线路,精准覆盖关键区域。
三、核心功能清单
  1. 全天候高清监控:搭载高性能微云台镜头,支持昼夜高清画质,确保24小时不间断图像采集;
  2. 高效红外夜视:采用低功耗红外阵列,夜间照射距离可达30米,显著提升夜间监控效果;
  3. 数据安全传输:内置安全加密芯片,保障数据传输过程中的安全性,有效保护用户隐私;
  4. 声光报警功能:可选配声光报警模块,提升应急响应效率;
  5. 快速旋转响应:水平及垂直旋转速度高达20°/秒,快速捕捉动态目标;
  6. 宽电压兼容性:低功耗设计,支持宽电压输入,特别适合太阳能供电场景;
  7. 极端环境适应:工作温度范围-40℃至70℃,适应电力行业复杂环境;
  8. 抗电磁干扰:具备强大的抗电磁干扰能力,确保设备在高压电力环境中稳定运行。
四、关键技术参数
  1. 通信方式:4G全网通、WIFI支持、北斗定位
  2. 协议支持:兼容南网、国网传输协议
  3. AI识别能力:支持施工机械(吊车、塔吊、挖掘机等)、人员入侵、异物悬挂、烟火识别
  4. 报警联动:支持与监控中心联动报警
  5. 补光灯类型:红外补光
  6. 补光灯距离:30m
五、适配场景与行业价值
该设备适用于输电线路、配电系统等场景,尤其在偏远地区、复杂地形及恶劣环境下可替代效率低、风险高且难常态化覆盖极端天气/偏远区域的传统人工巡检。 TLKS - PMG - 100Q 架空输电线路图像视频监测装置 (AI球机)通过全天候监控与智能隐患识别,能降低运维强度和成本,减少线路故障风险。行业趋势显示输电线路监拍设备正向双光谱、多目云台升级,特力康已推出TLKS - PMG - 100BM等进阶机型。虽该设备变焦与云台速度逊于高端机型,但其低功耗、极端环境耐受性与高性价比实现精准平衡,契合电网智能化“场景适配优先、稳定可靠为核心”需求,模块化设计还为后续功能扩展预留空间,为电力行业提供务实的智能化巡检方案。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
